Aktuelle Zeit: Di 30. Apr 2024, 02:43
 Betreff des Beitrags: Einstellschraube rechts ist fest...
BeitragVerfasst: Di 5. Mai 2015, 22:38
An meinem rechten Vergaser ist die Einstellschraube fest, lässt sich auch leider mit keinem der mir bekannten Mittel wieder gangbar machen. Kennt jemand bereits das Problem und bekommt man das wieder hin oder kann ich wirklich nach einer neuen Vergaserbank ausschau halten.
Bekannte und angewendete Mittel:
warm machen... -abgehakt
Ultraschall - abgehakt
Rostlöser und Kriechöle jeweils über 24h -abgehakt
Die will weder vor noch zurück und macht mich Wahnsinnig!!!
Jemand eine hilfreiche Idee??
Alex
BeitragVerfasst: Di 5. Mai 2015, 22:48
Da hilft wohl nur noch die Bohrmethode.
Mit diesem Werkzeug geht es hervorragend. Der Bohrer kann mit Hilfe einer Hülse im Bohrloch zentriert werden.
BeitragVerfasst: Mi 6. Mai 2015, 17:11
Was eine Artikelnr. hat denn das Set von KS-Tools und was kostet es?
Andree
BeitragVerfasst: Mi 6. Mai 2015, 17:18
Ich schwöre ja auf Caramba Rasant. Es muss aber Rasant sein. Ist ein reiner Rostlöser mit
nur dieser einen Eigenschaft keine Schmierung keinKorrosionschutz und mit enormer
Kriechfähigkeit.
Nein, ich arbeite nicht bei Caramba.
Wird bei uns im Betrieb viel eingesetzt.
BeitragVerfasst: Mi 6. Mai 2015, 20:10
:thumbright:
BeitragVerfasst: Do 7. Mai 2015, 10:37
Motorrad: XJR1300 SP RP02
_XJR_ hat geschrieben:
Andree
schaust du hier :
www.amazon.de/KS-Tools-150-1305-Gewinde ... S+150.1305
gruß
peter
Zuletzt geändert von deskpro1903 am Do 7. Mai 2015, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 7. Mai 2015, 12:06
Andree
KS TOOLS 150.1305 Gewindeausdreh Satz 25-tlg. M5-M16
73.85 EUR
BeitragVerfasst: Do 7. Mai 2015, 15:23
Supi, danke für die schnellen Antworten
ANdree
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2015, 15:41
Hast du es schon mal mit Kältespray probiert, vielleicht zieht sich das Mistding etwas zusammen und lockert sich so
Gesendet via TapaTalk
BeitragVerfasst: So 10. Mai 2015, 14:26
Hallo!
Von welcher "Einstellschraube" reden wir hier? Für's Luftgemisch oder die Schraube zum Synchronisieren?
Also wenn es die Luftgemisch-Schraube ist, musst du von unten wo die Schraubenspitze sitzt, einsprühen. Nimm Caramba Rasant und nicht so'n billiges Zeug wie WD40, das zu nichts taugt.
Einwirken lassen und den leer geräumten Gaser kopfüber in den Backofen 120°C. Danach solltest du die Schraube lösen können Vergaser sollte dabei heiß sein.
Beim Fönen wird der Gaser nicht gleichmäßig warm und verzieht sich. Wirkung = Null.
Wenn du von oben Caramba oder dieses Scheißzeug WD40 benutzt, kommt rein gar nichts am Gewinde der Schraube an, weil der O-Ring auf der Schraube dichtet. Deshalb immer von unten einsprühen.
Vom Bohren rate ich ab! Damit schrottest womöglich den kompletten Vergaser aber vielleicht klappt es ja damit. Ich würde das niemals so machen. Lieber mit Geduld und spucke (Caramba) dran arbeiten.
Viel Glück!
Gruß Gary
Klick doch mal
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2015, 08:52
Danke für die Tips, ich werde nun so vorgehen wie Gary es beschrieben hat!
Alex
BeitragVerfasst: Do 21. Mai 2015, 13:13
Gibt es ein Update?
Gruß Gary
Klick doch mal
Leerlaufdüse fest
Autor: StephanP
RP06 Rahmenunterzug rechts
Tassenstössel fest
Autor: XJR1200Viper
spiegel rechts wie festziehen?
RP02 Bremskolben hinten fest?
Autor: NT_1
