Ulf Penner hat geschrieben:
ohne dBEater 164 PS 141Nm
Hi Ulf,
mal grundsätzlich die Frage:
handelt es sich bei der RP10 wieder um die selbe, die Du schon mal in den Händen hattest? Und jetzt eben nochmal 14PS mehr rausgeholt hast (duch Powerstick und DB-Eaterentfernung)?
Oder ist es eine ander RP10, an der Du wieder die gleichen Maßnahmen angedeihen ließest wie Verdichtungserhöhung, 40er Flachschieber, scharfe Nocke, überarbeiteter Kopf und eben der Akra?
Wenn man jetzt noch etwas mehr Hubraum reinpackt, dann hat man die Werte einer B-King. Nicht schlecht!
Würde bei Deinen Maßnahmen eigentlich noch mit einer verstellbaren Zündung was zu gewinnen sein, also z.B. einer Dyna2000? Da kann man ja auch verschiedene Zündkurven einstellen. Hätt ja noch eine Over-CDI rumliegen, aber die paßt von den Anschlüssen nicht an die RP10, nur an meine 4PU und RP02. Werd damit mal im Frühjahr einige Leistungsstandfahrten machen, zumindest mal mit Kurve A und B. C und D sind ja nur für scharfe Nocke und Bigbore.
