Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 05:53
 Betreff des Beitrags: Was kann es bedeuten, wenn ...
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 18:14
... drei von vier Krümmern schön in chromfarben blinken und der vierte oben am Zülinderkopfausgang gelb anläuft ... :-?
Ich oute mich mal als ahnunglos (da wärt ihr bestimmt von selbst drauf gekommen ::oops: ) ich mach mir aber Gedanken. Normal läuft die Lucie wirklich sauber. Ausgerechnet auf der Fahrt zum TÜV vorhin hatte ich aber den Eindruck, dass sie schlecht Gas annimmt und ruckelt, hörte sich irgendwie heiser an ... :?:
Ich hab dann mal gelauscht und geguckt und ich bin sicher, dass die Krümmer vor nicht allzu langer Zeit - als sie im Winter demontiert waren - alle die gleiche Farbgebung hatten. Hier mal ein Pic, auch wenn man es auf dem Foto nicht so deutlich sieht, wie in echt :-k
Im TÜV-Bericht steht übrigens unter Co-Gehalt: Soll 4 % und bei Ist nur 0,9 % - müsste da mal was eingestellt werden, sollte mir das irgendwas sagen ...
Jemand ´ne Idee :?: :?: Immer raus damit - ich wäre sehr dankbar.
Danke und Gruß
Max
 Betreff des Beitrags: Re: Was kann es bedeuten, wenn ...
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 19:08
Motorrad: 4PU, RP02
Hallo Max,
würde sie mal einstellen lassen denn 0,9 CO ist zu wenig, zwischen 2,0 -3,0 sollte sie schon haben.
Gruß Ferdinand
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 19:25
Die Vermutung liegt nahe - das Ergebnis ist aber eine Messung hinten am Endschalldämpfer.
Hat das überhaupt Aussagekraft, eigentlich soll doch vorne am Krümmer an der Schraube gemessen werden oder :?:
Was ist eigentlich der Unterschied bei zu fettem oder zu magerem Gemisch ...
Ist Gelb eine Anlauffarbe auf dem Weg zum blauen Krümmer ... :?: Wird die Lucie zu heiß ... :?: Warum dann nur an einem Krümmer und nicht an allen ... :?:
So viele Fragen
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 19:29
Max 66 hat geschrieben:
So viele Fragen
Vier Versager, vier Einstellmöglickeiten, vier Brennräume, vier Krümmer... Was nach dem Lufi getrennte Wege geht, kommt erst wieder im Sammler (daher der Name :-)) wieder zusammen. Dazwischen liegt jede Menge Möglichkeit....
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 19:32
cwandel hat geschrieben:
So viele Fragen
Das sollte selbst mir einleuchten - danke. Damit wäre schon mal geklärt, warum nur einer anläuft. Scheint fast so, als ob ich demnächst mal den Händler meines Vertrauens aufsuchen sollte ... ich bin ja jetzt auch über die 40.000, da sollten glaube ich auch mal die Ventile eingestellt werden. Wäre ja ´ne Gelegenheit.
Und zack ist wieder mein ganzes gespartes Taschengeld fott ... :cry:
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 19:44
Motorrad: 4PU, RP02
Die erste Ventileinstellung sollte bei 24000 km erfolgen, bei mir war ein Auslassventil bei
22000 km fast auf null, also höchste Zeit.
Bei zu mager wird der Motor zu heiß und die Krümmer blau.
Gruß Ferdinand
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 20:52
Jo, TÜV und Konsorten interessiert nur, was hinten rauskommt...
Ich mach immer die inneren Zylinder noch was fetter. Eins und vier 3%, zwei und drei 3,2%.
Wobei ich eine leichte Gelbfärbung noch für völlig unbedenklich halte.
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 21:38
Motorrad: rp06
crazy horse hat geschrieben:
sorry, klinke mich mal mit ner frage rein!
hallo, jochen,
diese sieben prozent mehr auf den innern vergasern/zylindern, sorgen die demnach für ne fetter/kältere verbrennung und du näherst dich so der arbeitstemperatur der beiden äussern zylinder!??? bring das dem motor mehr laufruhe/kultur oder schonst du damit -nur- die maschine/zündkerzen...was weiss ich noch???
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 21:43
Hm, 7% mehr? :-k
Ne, nur ein bisschen fetter, die inneren haben es temperaturmässig ein bisschen schwerer. Normalerweise kein Problem. Aber wenns mal wirklich warm wird und es dann zur Sache geht, schadet ein wenig Reserve nicht.
Geht doch nichts über einen gepflegten Eintopf :thumbright: , oder?
Noch schlimmer gehts den V2, der hintere hat mächtig zu kämpfen. Ducati hat das thermisch ganz gut gelöst, sieht dafür Scheisse aus.
Harley fährt eh nicht so lange am Stück, dass das ein Problem werden könnte. Buell hatte richtig Probleme damit.
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 22:03
Motorrad: rp06
Hm, 7% mehr? :-k
danke. echt interessant, so ganz langsam erschließen sich mir die zusammenhänge!
ach ja...0,2 % von 3%! du sagtest innen drei zwei und aussen drei null! habe nen tick...rechne immer auf die schnelle, und wenn es sich so schöner formulieren lässt, weils mir vorher nicht gefallen hat...stifte ich schonmal verwirrung!
so what...bin ein langes, buntes kind. :whistle: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 22:14
Ich kann dir trotzdem nicht folgen, woher du die 7% gezaubert hast.... Wieder Kekse genascht? :mrgreen:
Wie rein, rein thermische Geschichte, bemerken wirst du das nicht.
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 22:55
Motorrad: rp06
okay... ich mach dir mal den erklärbär ::oops: :mrgreen:
habe nur mit den zahlen 3,2 und 3,0 gespielt!
der einstellwert, 3% auf den äusseren zylindern sind 100% ....demnach sind 0,3/ %einstellwert ganze 10%...0,2 ist ein drittel weniger(1/3 von 10%)macht 6.66%, aufgerundet 7% mehr!
im mehrsatz... 3 entspricht 100
0,3 10
0,1 3,3
0,2 6,6 aufgerundet 7
3,2 etwa 1o7
und demnach fährst du innen sieben prozent mehr als aussen!!!
mehr wollte ich garnicht sagen....achja...
kekse...neee....aber getüddelt(großes zigarettenpapier verarbeitet) habe ich!
sei froh das du nicht hier bist, sonst würde mein kommunikationsbedürfnisfür ein blutiges ohr deinerseits nach sich ziehen und mir irgendwann die braunen brocken aus den mundwickeln fallen lassen...vor lauter mist quatschen!
in diesem sinne...stoss ich mal mit ner tüte an... prost :eek:
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 23:06
Ok, jetzt hab ich dich verstanden :1:
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 23:07
guggst Du mal hier, vielleicht hilft es...
45302369nx35339/vergaser-einspritzanlage-benzinzufuhr-f76/zu-mager-t28648.html
Auf alle Fälle mal CO an den Krümmern messen und einstellen lassen.
Grüße
Holger
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2012, 23:51
Motorrad: RP 10
[quote="Tobias"]okay...
Hallo Tobias, wieso Zieh-Papier ? #-o
Ich dachte Du hast so en Blechdingen oder war es aus Messing. :-P :wech:
Grüße
Wilhelm :mrgreen: :mrgreen:
Grüße mit links
-- WIPLA :-) --
Wer aus dem Raum Dortmund kann mir einen Gefallen tun ...
Welcher Endtopf kann das sein
Autor: DerJanausFl
Rasseln im Leerlauf -> wenn Kupplung gezogen dann weg...
Antworten: 26
