Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 03:10
 Betreff des Beitrags: Eigenheiten 15 Liter Tank
BeitragVerfasst: Sa 23. Dez 2017, 23:19
Motorrad: Z900rs, XT 500,
nachdem das Handbuch empfiehlt über dem Winter etwas Öl in die Zylinder zu kippen, habe ich das heute gemacht.
Hätte allerdings nicht gedacht, dass dafür der Tank abgebaut werden muss. (oder hat hier jemand eine besserer Lösung?)
Hierbei habe ich festgestellt, dass der Tank hinten nur links einen Gummipuffer hat. Es sieht nicht so aus, als ob da je ein zweiter verbaut war, also keine abgerissene Klebestelle etc.
Der Puffer hat vom ersten Tag an gefehlt, wie ich anhand von Fotos überprüfen konnte.
Der vorhandene Puffer hat auch keine Funktion, da der Tank hinten an der Auflage der Verschraubung aufliegt. Lediglich beim abziehen der Stecker und Schläuche hätte der zweite Puffer Sinn gemacht, da die Unterlage gleichmäßig anliegt.
Ist das bei Euch auch so? Falls ja, was ist der Sinn der Konstruktion?
GrußBild
.......der mit dem Wolf tanzt
Zuletzt geändert von Okami am So 18. Feb 2018, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Eigenheiten 15 Liter Tank
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 14:04
ist korrekt, es gibt ihn nur auf einer Seite!
Viele Grüße
Frank
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 16:24
Motorrad: RP 10 von 2006
Den "Sinn" einer Konstruktion können oftmals die Konstrukteure selbst nicht schlüssig darlegen :-)
Zum Glück gibt es an der XJR noch relativ wenige sinnfreie und richtig schlechte Konstruktionen. Eine der schlechtesten ist meiner Meinung nach der Ölfilter.
mabel
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 17:58
Warum magst du den Ölfilter nicht?
Wenn man vor der Demontage die Kupplungsleitung ein wenig abrückt, ist doch alles okay?
Viele Grüße Frank
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 18:39
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Frank, dann lese mal hier und Du verstehst oder hast eine andere Meinung. Jeder wie er mag.
https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/technik-allgemein-f17/oelfilter-laesst-sich-schlecht-ausbauen-t9495.html
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 19:17
Jepp, einfach die Hohlschraube leicht lösen, den Schlauch leicht nach außen drehen,
dann passt es wunderbar.
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 20:07
Immer diese Debatten, der eine macht es so der andere so, wäre auch scheiße wenn alle das selbe machen würden..... ;)
Habe fertig.
Gruß Mario
und Tapatalk
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 13:25
frank.becker hat geschrieben:
Ich schraube an allem, von filigranen mechanischen Uhrwerken bis zu robuster Landtechnik und meine daher ein gewisses Mindestmaß an fein- und grobmotorischen Fertigkeiten zu besitzen.
Trotzdem war mir beim Ölfilterwechsel an der XJR immer unwohl:
- Auch wenn man die süßen M5-Schrauben am Kupplungsnehmer mit viel Gefühl anzieht, die Alu-Gussplatte, in der die Gewinde befestigt werden, ist sehr weich und die Platte alleine kostet 250,- Euro. Heli Coil ist billiger, macht (mir) aber auch keinen Spaß. Ich habe hier zwar noch kein Gewinde ausgerissen, könnte aber nicht garantieren, dass es mir nicht doch irgendwann mal passieren würde. Und ohne den Nehmerzylinder zu lockern, geht es nicht.
- Das Gewinde an der Achse (und die gesamte Achse) des Ölfiltergehäuses ist so schrecklich rauh und nachlässig gefertigt (für die extrem großen Form- und Lagetoleranzen braucht man nicht einmal ein Messmittel, man sieht sie mit bloßem Auge!), dass es mir einfach davor graut, es bei jedem Ölwechsel aus dem weichen Alugewinde des Motorblocks raus und wieder rein zu schrauben. Wenn das Gewinde im Motorblock hinüber ist, dann hat man ein ernsthaftes Problem.
- Beim Reinschrauben hat man wegen des sehr stramm sitzenden O-Rings überhaupt kein Gefühl dafür, ob es jetzt schwer geht wegen der O-Ring-Reibung oder weil das Gewinde wieder frisst.
- Das Kabel- Einquetschproblem hat man zwar nur beim ersten Mal (danach passiert einem das nie wieder!), aber das reicht ja auch.
- Die Öl-Sauerei hat man gratis bei jedem Mal.
All dies bei einem Bauteil wie einem Ölfilter, das regelmäßig ab- und wieder angebaut werden muss, stufe ich als jemand, der beruflich Maschinen konstruiert, als "schlechte Konstruktion" ein, zumal mit etwas mehr Hirnschmalz bei der Konstruktion alle diese Mängel nicht auftreten würden, ohne dass das Produkt auch nur einen Cent mehr gekostet hätte.
Der Ze-Tec Adapter ist aus meiner Sicht die logische Konsequenz eines Konstrukteurs, der sein Hirn eingeschaltet hat, bevor er sich an die Arbeit gemacht hat.
mabel
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 13:38
Ach so, das meinst du.
Mir ist vor einiger Zeit beim aufsetzen des Filtergehäuses die Strippe des Seitenständer-Schalters zwischen die Dichtflächen geraten ohne dass ich es merkte.
Mega Sauerei....... aber ansonsten blieb ich bis jetzt mit Problemen beim Filterwechsel verschont.
Einige versuchen auf Teufel komm raus das Gehäuse an der Hohlschraube der Kupplungsleitung vorbei zu kommen, ohne sie kurz zu lösen und ein klein wenig zu verlegen, deshalb meine Frage.
Viele Grüße
Frank
mabel hat geschrieben:
mabel
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 19:40
Bitte keine Vollzitate des direkt vorangegangenen Beitrages. Das macht die Themen unnötig lang und langweilig. Bitte ändern.
Tank und heck selbst lackieren
Forum: Design/Lack
Tank der 4PU glleich mit Tank RP06?
Suche Tank (-anregung) für XJR1300 RP02 (1999) schwarz
Autor: pullerpaule
Kabelbaum unter Tank verlegt
Autor: TedingerMampfred
Elektrik unter dem Tank
Bau, Erde, Foto
