Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 04:53
 Betreff des Beitrags: Dichtring Benzinzufuhr
BeitragVerfasst: Mi 26. Apr 2023, 09:50
Motorrad: XJR 1200 4PU
Hallo
Suche für den drehbaren Benzinhahn-Anschluss, dickes Rohr am Benzinhahn, den passenden Dichtring. Anschluss führt zu den Vergasern. Bissl umständlich geschrieben ;-) Mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtring Benzinzufuhr
BeitragVerfasst: Mi 26. Apr 2023, 10:29
Sachse007 hat geschrieben:
Hallo
Suche für den drehbaren Benzinhahn-Anschluss, dickes Rohr am Benzinhahn, den passenden Dichtring. Anschluss führt zu den Vergasern, siehe Kennzeichnung 1. Dieser Anschluss kann gedreht werden und es müsste sich ein Dichtring zwischen Gehäuse und Anschluss drinnen befinden... Bissl umständlich geschrieben ;-) Mfg
BeitragVerfasst: Mi 26. Apr 2023, 15:04
Wie das Winkelrohr da befestigt ist, habe ich immer noch nicht verstanden und habe es mit Metalkleber eingeklebt.
Hält seid Jahren.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
XJR Stammtisch Nord
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Mi 26. Apr 2023, 16:26
Motorrad: 4PU + RP06
Das Problem hatte ich auch schon, mit Loctite 603 einkleben.
Siehe auch hier: https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/vergaser-einspritzanlage-benzinzufuhr-f76/benzinhahn-nochn-thread-t53003.html
Gruß Meikel
XJR1200 4PU EZ 04/95 schwarz
XJR1300 RP06 EZ 05/03 schwarz
BeitragVerfasst: Mi 26. Apr 2023, 19:10
Hallo
Erstmal Danke für die Hilfe. Werde es ebenfalls einkleben.
Versuche aber mal bei Yamaha zu erfahren wie es orig. abgedichtet wird, sollte ich was erfahren
werde ich euch benachrichtigen :-)
MfG
BeitragVerfasst: Do 27. Apr 2023, 08:50
Motorrad: 2 x XJR RP02 Bj. 99
Original sind die bereits eingeklebt, da ist ja auch eine kleine Nut für den Kleber.
Aber es ist wie immer..........nichts hält ewig.
Dirko HT dran und einkleben, hält seit Jahren.
Beste Grüße, Erich.
BeitragVerfasst: Di 2. Mai 2023, 18:30
Hallo
Habe leider nicht´s erfahren können wie original abgedichtet wird [-(
Dank eurer Tipps =D> habe ich es mit
DIRKO HT Dichtmasse rot ELRING bis 315° Grad 70ml abgedichtet
Bis jetzt hält es dicht :thumbright: 8-)
K&N Ölfilter Dichtring
Autor: Eimerlein
Benzinzufuhr
