Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 07:49
 Betreff des Beitrags: Choke an BS36 Vergaser legen. RP02
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 10:54
Motorrad: XJR 1300
Guten Morgen!
Ich habe vor mir den Choke direkt an den Vergaser zu legen. Geht das bzw. hat da jemand einen Tipp oder eine Anleitung?
Am liebsten wäre mir ein zieh-Mechanismus.. Habe das mal an einer umgebauten Z650 gesehen und fand die Methode super. Ich weiss allerdings nicht ob das so ohne weiteres geht mit dem Serie-Mikunis.
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 10:59
Ich kann dir gerade nicht folgen,
Du willst den hebel am Griff weg haben?
wen ja, kein Problem, bissel basteln und fertig. Das haben hier schon ein paar gemacht.
Gruß Mario
und Tapatalk
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 11:04
Hallo
Such mal Choke umbauen im forum, dann kommt schon was. ;)
Gruß Mario
und Tapatalk
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 11:39
45302369nx35339/vergaser-einspritzanlage-benzinzufuhr-f76/4pu-vergaserbank-auf-seitlichen-joke-umbauen-t41669.html
Quintessenz: Das Zugbetätigungsgeraffel (Choke-Hebel oben, Choke-Zug, etc.) abmontieren, Griff (oder Schlüsselring) an die Choke-Stange, daran ziehen.
Dass das alles nicht zurück-flutscht, Stange leicht krumm kloppen. Zum Choke rausnehmen rein drücken.
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 12:01
Motorrad: XJR 1300
Danke für die schnellen Antworten. Hab gerade eine Idee bekommen! Wenn es klappt poste ich die hier mal mit Bild!
Hoffentlich bis gleich ;-)
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 21:55
Motorrad: XJR 1300
Fertisch! So sieht das ganze aus:
Und so mit "gezogenen" Choke:
Der Chokehebel:
Ziemlich einfaches Prinzip.
Ich habe einfach einen der Chokestangen-Halter aus dem Vergaser meiner kaputten Xj900 ausgebaut und zurechtgebogen/geflext.
Durch das obere Loch führt jetzt die die Chokestange des neuen Vergasers und da, wo vorher die kleine Schraube drin war steckt jetzt eine modifizierte Gewindestange die beim Reindrehen gegen das Vergasergehäuse drückt.
Hoffe man erkennt genug auf den Fotos.
Die Tage mach ich das ganze noch ein bisschen schöner aber vom Prinzip funktioniert es schonmal.
Sobald der Topham kit verbaut ist (warte gerade auf offene Ansaugstutzen) bau ich die Vergaser wieder ein teste mal.
Gebe dann mal Rückmeldung ob es funktioniert.
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 21:57
Motorrad: XJR 1300
Cool ist, dass ich jetzt stufenlos den Choke bedienen kann ;-)
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2017, 08:49
Und wie lange kurbelst du, um den Choke wieder rein zu bekommen? Ich finde es zwar solide und fest, aber unpraktisch.
Ist die Stange, an der die Klammern für die vier Choke-Vetile hängt nicht baugleich mit der der 4PU? Dann sollte doch eine Kugel drin sein, die die Stange einrasten lässt. Auf den "stufenlosen" Choke kann man doch verzichten oder? Ich meine, dass meine Kugel ohnehin schon verloren ging und der Choke trotzdem hält, bis ich ihn wieder reinschiebe...
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2017, 10:12
Motorrad: XJR 1300
Eine Kugel? Ist bei meiner Chokestange nicht dran. Da mein Motor selbst bei kaltem Wetter recht gut anspringt/läuft reichen ca. 3 Umdrehungen aus.
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2017, 10:14
Motorrad: XJR 1300
Wo sitzt den bei der 4PU diese kugel? Vllt. kann ich mir die Stange besorgen.
BeitragVerfasst: So 17. Dez 2017, 05:50
Ich muss das mal erforschen. Kann auch sein, dass ich die Moppeds verwechsele. In meinem zarten Alter passiert das schon mal. Ich gucke mal...
Edit:
Ich meine, diese Kugel sitzt am Vergaser 1. Sie befindet sich in einer Bohrung in der Führung, durch die die Chokestange läuft und wird durch eine kleine Feder in eine Kerbe gedrückt. Die Kugel gibts wohl bei Lenker-Choke-Modellen nicht.
Wenn deine Lösung dir gefällt und sie funktioniert, lasse sie so. Sie ist recht unauffällig.
Es gäbe noch die Möglichkeit, so einen Hebel hier drauf zu schrauben. Der kann aber nur ON oder OFF. Ob man unbedingt einen halben Choke haben muss, muss jeder selbst wissen. Ich halte es für unnütze.
Choke arretiert nicht mehr
Choke Hebel schaltet sich selbst zu
Choke funktioniert wieder!
Antworten: 20
Choke Regler/ Lange Warmlaufzeit
Choke-Seil abgerissen
Autor: rubberduck
Bau, Uni
