@XJR-Andi,
Du scheinst nicht wirklich viel Ahnung von der Materie zu haben, anders läßt sich deine Argumentation nicht erklären.
Es gibt zahlreiche zufriedene Kunden mit diesem System. Das wäre wohl kaum der Fall, wenn deine Ausführungen korrekt wären.
Das die Firma in der Szene einen Namen hat beweisen die vielen internationalen Kunden mit Rennfahrzeugen, welche dort ein und ausgehen. Außerdem konnte ich in den letzten Wochen sehr viele - ebenfalls ECU-Programmierungskunden - persönlich kennenlernen und dort ist die Meinung darüber ebenso. Du stehst daher mit deiner unqualifizierten Aussage recht allein auf weiter Flur. Zumal du gar nicht beurteilen kannst, wie gut oder schlecht die Programmierung ist, wenn man es nicht selbst probiert hat und auch gar nicht beurteilen kann wie die neuen Parameter abgestimmt wurden. Natürlich gibt es auch noch die zusätzliche Abstimmung mit einem Power Commander. Wer es haben will, kann es ja auch noch haben. Die Drosselfunktionen werden mit einem Power Commander aber nicht eliminiert. Das ist ein Fakt. Bei mir wurde auch jeder Zylinder mit dem CO Mode der ECU neu eingemessen und eingestellt. Je nachdem wie hoch das einzelne Budget ist, entscheidet man dann selbst über die Maßnahmen, welche man sich leisten möchte. Nach oben sind bekanntlich keine Grenzen gesetzt.
Ebenso wird dieses System bereits seit Jahren weltweit von vielen anderen Tunern auch gemacht. Diese scheinen ja dann nach deiner Meinung alle keine Ahnung zu haben. Du siehst - es gibt nur einen der keine Ahnung hat - rat mal wer das sein könnte!
@udomatthaeus
Der Power Commander wurde direkt wieder weiterverkauft. Der ist in die Schweiz gegangen.
@2highlander
Schau mal auf der Infoseite nach. Ich hatte es damals im Rahmen von weiteren Umbaumaßnahmen machen lassen. Mein Spezi mit einer XT1200Z hat es dort auch machen lassen. ECU ausgebaut per Post hingeschickt und nach 2 Tagen wieder per Post zurück erhalten. Die XJR hat keine ECU Schnittstelle worüber das programmiert werden kann. Soweit ich es weiß, wird das über spezielle Adapterkabel über die Anschlussstecker der ECU gemacht.
@all
Grundsätzlich ist es mir egal wer was mit wem oder wie auch immer macht.
Es sollte lediglich als Information dienen, daß es möglich ist und das es hervorragend funktioniert.
Nicht mehr und nicht weniger.
Sven
