Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 15:29
 Betreff des Beitrags: Tacho/ Tachoschnecke
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2013, 18:04
Moin Gemeinde,
mein Tacho ist tot. Ich habe mir die Welle angesehen, diese ist in Ordnung. Habe dann die Welle wieder in die Schnecke gesteckt und die Welle oben am Tacho abgeschraubt. Dann das Vorderrad gedreht um zu sehen ob sich die Welle dreht, es bewegte sich aber nichts. Ich gehe davon aus, das die Tachoschnecke defekt ist oder hat jemand einen anderen Tipp??
Leider ist es schwierig eine gebrauchte Schnecke zu bekommen, wenn man als Suchkriterien die Daten XJR 1300 SP Bj. 2000 (RP02) angibt.
Passen auch Schnecken von anderen Yamahas???
Vielen Dank schon einmal vorab
Bushwalker :-?
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho/ Tachoschnecke
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2013, 18:33
grundsätzlich paßt nur das der RP02 und RP06, die der 1200er hat kleineren Achsdruchmesser und ab RP10 gab es das Teil schlichtweg nicht mehr, da auf elektr. Tachogeber über Ritzel umgestellt wurde.
Bau aber lieber mal das Vorderrad aus, eventuell hast Du die beiden dünnen Blechlaschen des Mitnehmerbleches nicht richtig in die Nuten des Tachogeber gesetzt und nun nehmen die sozusagen nichts mehr mit.
BeitragVerfasst: Mo 2. Sep 2013, 19:43
Motorrad: RP 02
Das Mitnehmerblech bekommt man auch einzeln beim Freundlichen (ca 7 - 8.-€)
Gruß Mario
Rp02
BeitragVerfasst: Mi 4. Sep 2013, 20:20
Danke für die Antworten, ich werde mal das Rad ausbauen und nachsehen u. ggf. Schnecke oder Mitnehmer wechseln, ich hoffe das nicht der Tacho Fratze ist.
Grüße aus Wanne Eickel vom
Bushwalker :wech:
Tacho Geber testen
Autor: Hbj Sven
Powerstick Tacho-Fehler an RP 10
Digitaler Tacho
Autor: markusH
Tacho defekt
Tacho läuft noch immer nicht richtig!!
