Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 04:13
 Betreff des Beitrags: Stehbolzen
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2016, 11:58
Hallo im Lande, musste heute meine Auspuffanlage demontieren (Sammler defekt ) dabei ist mir ein Stehbolzen abgerissen. Habe schon versucht mit Kontermutter zu lösen klappte aber nicht . Zange auch nicht .Was nun? Hat jemand eine Idee?
 Betreff des Beitrags: Re: Stehbolzen
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2016, 12:34
Motorrad: RP02/06 Mix
wenn ganz lange einweichen mit Kriechöl oder speziellem Schraubenlösern nicht hilft, wäre der nächste Schritt heiss machen und/oder extrem abkühlen - wenn das nicht hilft kannst Du noch versuchen auf den Stumpf eine Mutter aufzuschweissen - als letzte Maßnahme: ausbohren
Viel Erfolg
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2016, 12:53
Motorrad: Kenny/Sarron
Hy also wenn du da keine Mutter drauf bekommst weil der Bolzen zu kurz ist.....In der Mitte den Bolzen Anbohren erst mal max 2-2,5 mm so tief wie geht dann größter....sag mal 4bis5mm, immer schön Grade....Ich würde die Maschine auf eine Bühne stellen und alles abbauen damit du Platz hast für die Bohrmaschine......auf jeden Fall gut mit Rostlöser einweichen und ankörnen!!!! Hinterher mit einem Linksdrall versuchen raus zu drehen. Wichtig soviel wie möglich innen Material wegnehmen.
Und dann hoffen, drück dir die Daumen :thumbright:
CU WUCHI
http://www.Schrauber-Treff.de
im Ruhrgebiet
Geht nicht gibt's nicht
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2016, 13:03
Motorrad: XJR1300, 2015
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 9&biw=1280
ich würds in der Mitte anbohren, manchmal tust dann schon ein Schraubendreher...
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2016, 13:28
Motorrad: 2x RP06 +4PU
Wenn der Stehbolzen abreißt sitzt er schon heftig!
Linksdrall oder Schlitz für Schraubenzieher kannst dann ganz schnell vergessen.
Ich würd eine 10er (!) Mutter draufschweißen und zwar mit Vollgas damit die Sache gscheid warm wird. Geht auch wenn der Stehbolzen bündig oder ein paar mm innen abgerissen ist. Zum Rausdrehn abkühlen lassen.
Ausbohren ist für mich immer die letzte Option, zu groß ist die Gefahr das Gewinde zu zerstören. Für diesen Fall mußt ein 10er Gewinde reinschneiden und einen abgesetzten (innen M 10 / außen M 8 ) Stehbolzen hernehmen.
mfg hb, Schraubenflüsterer
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Sa 4. Jun 2016, 13:38
...diese Linksausdreher haben den Nachteil, dass sie konisch sind und sich so selbst behindern, da sie den Druck auf das Gewinde erhöhen.
Besser sind spezielle Ausdreher die über die gesamte Länge gleich dick sind - sehen aus wie lange Torx .
z.B. Bild
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 16:52
Kann Dir die Stehbolzen in VA anbieten,samt Federscheiben,U-Scheiben und Hutmuttern.
Da haste Ruhe für immer.
Grüßle Ralf
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 18:24
Ich finde, dass Ausbohren immer als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden sollte. Zuvor würde ich den Stehbolzen
mit Caramba Rostlöser Rasant behandeln (Day & Night :mrgreen: ): https://www.amazon.de/Caramba-6007081-R ... X39J7YSP09
Gleichzeitig würde ich den den Bolzen - stirnseitig - immer wieder mit recht kräftigen Hammerschlägen traktieren. Nach
1 - 2 Tagen der Prozedur würde ich dann zudem - wie Balu schon beschrieb - eine Mutter aufschweißen. Sollte mich wundern
wenn der Bolzen dann nicht aufgibt. [-( Das Aufschweißen funktioniert allerdings nur dann, wenn genügend Material
bzw. Bolzen hervor steht. Nicht unerheblich ist es ferner beim Schweißen auf einen ausreichenden Stoffschluss zu
achten, denn sonst kannst Du es gleich bleiben lassen. :whistle:
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 07:16
Ich hab an meiner ollen LeMans mal die Gegend um den Bolzen mit einem Heissluftfön gescheit angewärmt und den Bolzen selber anschließend mit Eisspray abgeschreckt. Der Spezi hat prompt aufgegeben.
Gesendet via TapaTalk
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 16:26
Danke, aber das Thema ist erledigt. Habe es in der Werkstatt machen lassen und bin dabei mal eben schlappe 260€ los geworden.
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 17:34
](*,) Das erscheint mir aber schon sehr dreist. :whistle:
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 21:15
Dreist? Nun ... in meinem Gutachten für den kleinen Heckschuss am Galaxy (R.I.P.) steht die Mechaniker-Stunde mit 98 € netto drin.
260 € brutto sind 218 € netto. 2 Stunden Arbeit (98 x 2 = 196 €), der Rest (22 €) sind Teile und Kleinkram. Passt schon.
Und ich als EDV-Fuzzi mit 35 Jahren Berufserfahrung bin billiger... Verkehrte Welt, ich glaub' ich schul' um auf Auto-Schrauber ...
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 22:11
cwandel hat geschrieben:
... ich glaub' ich schul' um auf Auto-Schrauber ...
Du glaubst doch nicht wirklich Christian, dass ein Schrauber so viel verdient. :-k
Und: Mit meiner Methode bin ich im Übrigen in einer 1/2 Stunde (max.) durch. ;-)
Selbst wenn man den Bolzen ausbohrt u. ein neues Gewinde setzt - oder wie auch
immer - erscheinen mir 2 Std. (für einen Profi :-k - incl. der vorhanden Tools u.a.)
schon ... ich sach nix. :stumm:
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2016, 17:49
Motorrad: XJR 1200,XJR 1300 SP
260 € grenzen schon an krimineller Beraubung #-o
Ride the Rainbow-Crack the Sky
Stormbringer coming
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2016, 18:09
Motorrad: FJ 1100 XJR 1200
Nabend
Also 260 Euro sind vollkommen in Ordnung , Christian hat es ja schon vorgerechnet .
Zu dem solltet Ihr nicht vergessen das es in der Zweirad Brange plicht ist für den Winter
vorzusorgen , den die Kosten laufen weiter . Ist zum großen teil nun mal ein Saison Geschäft .
Nur ganz wenige fahren im Winter noch Motorrad ,
hier sind mit sicherheit eine menge die im Winter nicht Fahren oder die Inspektion machen zu lassen .
Einige machen die Inspektion selber .
Dann mal noch ne frage : Arbeiten hier einige etwa für den Mindestlohn ..........
Dann könnte ich das verstehen .......bezweifel ich aber , wenn man so sieht was an Geld in die XJR gesteckt wird.
Sorry das ist nun mal meine Meinung
Gruß Ingo
Gerade aus 300 km/h fahren ist fürn Bild
Ich kann 50 grad schräg :wech:
Stehbolzen Maße
Stehbolzen vom Zylinder(Krümmer) abgerissen
Bundmuttern von Stehbolzen lösen
Autor: XJR-Horst
Stehbolzen Auspuffanlage Zylinderkopf
Autor: Rüdi
Stehbolzen-Hülsen
Autor: Holger.A
