Aktuelle Zeit: Fr 10. Mai 2024, 09:08
 Betreff des Beitrags: ISt das Normal
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2024, 18:16
Motorrad: XJR 1300 RP02
Habe heute mal die Bremsscheiben Demontiert, da die Felgen vom Projekt auch neu Gepulvert werden sollen.
Auf der einen Seite kamen dann beim Ausdrehen der Schrauben Gewindehülsen teilweise mit raus. eine Ganz so das die Schraube samt Hülse noch an der Bremsscheibe hängt. Ist das Normal das im Gewinde noch eine Gewindehülse steckt?
Gibt es diese Hülsen einzeln oder brauch ich gar eine neue Felge für die Dicke?
Siehe Fotos
XJR 1300 Rp02
RSV Mille R (RP)
Theoretisch kann ich Praktisch alles
 Betreff des Beitrags: Re: ISt das Normal
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2024, 18:37
Da ist wohl früher schon mal Mist passiert. Da sind ja schon mal Gewindehülsen eingesetzt worden. Wenn die großen Gewinde noch nicht vergnaddelt sind, solltest Du da wieder neue Gewindehülsen einsetzen können.
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2024, 18:38
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Mir ist bisher noch nicht aufgefallen, dass dort Hülsen verbaut sind.
Hatte ich definitiv noch nicht.
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2024, 20:41
Motorrad: RP 06 blau
Falls du eine gebrauchte Felge ohne Gewindehülsen benötigst, melde dich.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2024, 10:45
Peter-aus-A hat geschrieben:
Meines Wissens nach wurde die Felge mal getauscht nach nem Einschlag am stiftser Joch. Wo bekomme ich denn solche Gewindehülsen? Hat da jemand eine Bezugsquelle?
Grüße aus Hessen
XJR 1300 Rp02
RSV Mille R (RP)
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2024, 14:44
Motorrad: XJR 1300
Ich persönlich würde, vorausgesetzt die Gewindeeinsätze sind in Ordnung und ist nix ausgenudelt, selbige mit Schraubensicherung "hochfest" wieder einsetzen!
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2024, 15:18
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
vermutlich hat man beim ersten Wechsel der Bremsscheiben die Schrauben nicht warm gemacht, sind ja mit Loctite gesichert und dann die weichen Yamahaschraubenköpfe Inbus rund gedreht, dann halt rausgebohrt und solch Gewindeeinsätze reingemacht.
sieht schwer nach Time-Sert von Würth aus, ist absolut das Beste und im Bremsenbereich unbedingt zu empfehlen, nur für den Normalo schwer zu bekommen. Würth hat da das Europäische Monopol, eigentlich kommt das Zeug aus USA
die Dinger gibt es mit verschiedener Höhe (11,7 und 16,2mm), zuerst mal in der Felge ausmessen, vielleicht passen ja die:
https://www.ebay.de/itm/285663282053?ha ... R8T7jLWpYw
https://www.ebay.de/itm/134853439108?ha ... R8T7jLWpYw
und zuvor paar Videos dazu anschauen, denn wenn man die richtigen (eher kürzeren mit 11,7mm) Gewindeinsätze von Time-Sert mit dem speziellen Eindrehwerkzeug einsetzt und dann noch weiterdreht, dehnen die Einsätze sich hinten und dann gehen die nicht mehr wie bei Dir raus. Daher vermutlich die falschen zu langen benutzt, dann war innen kein Spiel mehr, wo das Eindreher laufen kann
evtl. einmal richtig Geld ausgeben und sich das M6, M8, M10-Kit direkt in USA holen:
https://www.ebay.com/itm/Time-Sert-1202 ... 1630441868
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2024, 16:10
Motorrad: Speed-Cruiser
Solch eine Gewindebuchse mit Kragen hatte ich vor vielen Jahren bei einer alten Boxer-BMW eingesetzt. Dort verabschieden sich gerne die Gewinde der Stehbolzen im Motorgehäuse. Hielt bis zur Totalzerstörung der GS durch einen Linksabbieger.
Ob es das Time Sert von Würth war weiß ich nicht mehr, aber es war gut. Das Anwendervideo gibt es bei youtube zu sehen.
Was die Beschaffung direkt bei Würth angeht, wird es doch sicher hier im Board jemanden geben.. Viel Erfolg! :thumbright:
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2024, 17:22
XJR1200Viper hat geschrieben:
Vielen Dank für den Tip, schaut gut aus ist nur etwas Teuer. Mit Glück bekomme ich für den Preis eine andere Felge. Daher scheidet die Variante hier erst mal aus.
Grüße aus Hessen
XJR 1300 Rp02
RSV Mille R (RP)
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2024, 17:38
schnippel hat geschrieben:
Nice. :thumbright:
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2024, 15:33
Luzifers Schwester hat geschrieben:
Grüße aus Hessen
Frag doch mal bei deiner Werkstatt des Vertrauens. Oder beim Autoschrauber. Meine Auto/Mopped Werkstatt hat mir mal für kleines Geld Einsätze in eine Bremszange gemacht, als die Gewinde fratze waren.
Die meisten Werkstätten haben das Zeug vorrätig, weil defekte Innengewinde bei denen (fast) an der Tagesordnung sind.
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2024, 20:59
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Sehe ich auch so, hab auch schon in Werkstätten sowas in Ölwanne und hinteren Bremssattelhalter machen lassen müssen.
Mittlerweile selber so ein Time-Sert Kit zugelegt, gerade 8xq,25 braucht man doch manchmal, Stehbolzen z.B.
Bevor man dich andere Felge holt, die evtl. Höhenschlag hat oder 200gr Auswuchtgewichte beidseitig benötigt
Batterie Normal oder Gel Batterie
Leichtes Klakern im Motor normal?
Antworten: 20
Anlasserrelais RP02: Geräusche so normal ??
Autor: lucarnier
Ansaugstutzen / ist das normal???
Autor: alexjr
Antworten: 19
Schaltgeräusch normal ?
Autor: TransalpTom
Antworten: 24
Erde, Foto
