Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 07:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Do 3. Feb 2011, 20:39
Hallo Leute,
lasse mir bald die Brücken und das Joch anfertigen, bin mir aber bzgl. des Materials beim Joch noch nicht sicher.
Entweder ich lass beides aus Alu machen (7075 T6) oder das Joch aus Edelstahl, wobei mir letzteres irgendwie lieber wäre - was denkt ihr?
Kann es bei der Verbindung von Stahl mit Alu zu Problemen kommen? (Korrosion, ...)
Stabilität des Alu Jochs wird auch ausreichend sein denke ich...
PS: Die Brücken werden noch eloxiert.
danke schon mal! O:)
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Do 3. Feb 2011, 21:00
Alter t6 reicht völlig was willst damit anstellen...bei mir iss auch komplett Alu...
BeitragVerfasst: Do 3. Feb 2011, 21:05
DeKaiser hat geschrieben:
Fahren... und manchmal etwas bremsen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: Do 3. Feb 2011, 21:31
alexjr hat geschrieben:
Ach siehste wenn nur einbischen bremsen willst dan geht auch blei :mrgreen:
Ne aber echt das Alu wird im flugzeugbau benutzt und da wirken stellenweise höhere kraefte
Zuletzt geändert von DeKaiser am Do 3. Feb 2011, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 3. Feb 2011, 22:18
Motorrad: 4(R)p(02/06)u
....Kräfte ! :wech: :wech: :wech: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zusammengesetzte Substantive entfalten ihr wahre Bedeutung
erst durch ein eingeschlossenes Kraftwort,sowie: Milch"fuckin"Schnitte !!!
BeitragVerfasst: Do 3. Feb 2011, 22:29
bennyk. hat geschrieben:
Ja ja ja ichguck Fernweh und tipp hier uffen hEndy rum welches immer falsch schreibt....
Ok OK OK bin legasteniker
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2011, 07:52
Mach das Joch auch aus Alu..
Sonst frisst Dir das Gewinde fest..
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2011, 09:20
OK dann mach ich das! Wegen der Festigkeit habe ich mir wohl umsonst Gedanken gemacht :?:
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2011, 09:35
badvan hat geschrieben:
Mal ne (doofe) Frage: Was macht es aus, wenn das Gewinde fest frisst? Mal vorausgesetzt dass man die Forke nur in die XJR und nicht später in ein anderes Moped einbauen will... Dann wird doch das Joch einmal eingeschraubt und nie mehr rausgeschraubt - oder? :-k An den originalen Brücken is das Ding ja auch geschweißt...
Das soll jetzt kein Plädoyer für Edelstahl sein, nur ne Frage zum Verständnis - mit den Materialfestigkeiten kenn ich mich kein Stück aus, aber die Jungs wissen mit Sicherheit, wovon sie reden :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2011, 09:51
Das könnte der nächste Ölfred werden.. ;O)
Also googelt mal nach scherkräften und wie sich Aluminium und ein Stahl/Edelstahl verhalten..
Da gibts korrossion oder kanns geben.
Am Joch hättest dann 3-4 verschiedene Materialien..
Also lange Rede kurzer Sinn! Mach das Ding aus Alu und gut. Va kann Probleme geben..
(Joch aus unterer Brücke muss nimmer raus schon richtig Rookie)
Aber Du hast auch auf der anderen Seite des Jochs ein Gewinde :O)
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2011, 09:57
Das ist aber nur wenn die Rohmaterialen aufeinander treffen oder kann das auch passieren wenn die Brücke eloxiert ist?
Werds aber jetzt eh aus Alu machen lassen :-)
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2011, 10:10
Klar auch wenns eloxiert iss den es iss ja keine luft zwischen dem Joch und dem Brückeneloxat also wirste leichten abrieb beim einschrauben haben ergo wieder kontakt und über Festigkeit brauchst dir keine gedanken zu machen große Brückenhersteller machen das auch und das sogar mit "nur" EN AW 6082
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2011, 10:16
Ok, auf Ölfredniveau dann gleich die nächste Frage hinterhergeballert: >>Ölfred-Modus on<< :mrgreen:
Dann nimmt man für das Gewinde an der anderen Seite des Jochs doch am besten auch ne Alu-Mutter, oder? Und der Innenring der Lenkkopflagers? Alu? :eek: :wech:
So jetzt reichts aber wieder, >>Ölfred-Modus off<< :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2011, 10:19
Danke für die Info :-)
brauch ich jetzt eine Alu Mutter am Lenkkopf? Bild
BeitragVerfasst: Fr 4. Feb 2011, 10:25
Jo wenn schon machen lässt dann lass alles aus alu dengeln iss doch kein ding
Beispiel:
Alles aluBild
edelstahl krümmer
Autor: markusH
Antworten: 36
Edelstahl -Flexschlauch.
Suche Materialgutachten für ein Edelstahl Joch
Autor: DZ 2000
Re: R1 Gabel verlängern und Joch auspressen
Autor: Chris89
Cockpitblende aus Edelstahl mit Ganganzeige
Autor: Yama1300
Antworten: 45
Erde, Liebe
