Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 00:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: XJR Linker Zylinder
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2017, 15:25
Motorrad: Kenny / RP02
Ventilsitz muss fest sein. Ein Motorenbauer / Instandsetzter kann dir das sicherlich nochmal richten!
Fahre doch einfach mal zu einem.
Notfalls gebrauchten Zylinderkopf suchen-> Neu warscheinlich unbezahlbar!
Mein Tipp: Schleif aber am besten alle Ventile gerade neu ein, wechsel die Ventilschaftdichtungen gerade mit.
Danach bestimmt alles wieder :thumbright:
XJR 1200 4PU SP Kenny Roberts
XJR 1300 RP02 SP Blau
Honda CRF 150 R (Pitbike Umbau)
IMR 190 R (Pitbike)
Simson Schwalbe KR51/1
XJR 1300 RP06 SP Gelb (Papa’s Bike)
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2017, 15:27
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Bring den Kopf zusammen mit den Ventilen, zum Motorbauer.
Der bringt dir das wieder in Ordnung.
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2017, 13:15
Fantic 303 hat geschrieben:
... Der Ventilsitz ist lose und mann kann ihr raus nehmen von dem def. Ventil ist das normal der man ihr raus machen kann...
Nein, ist es nicht! Von derlei Übel las ich in Bezug auf die Dicke auch noch nie - alter Schwede. :eek: Ich denke, Du solltest Tobis und Ralfs Vorschlag mit der Instandsetzung beherzigen ... und die Dicke fetter einstellen (lassen). ;-) Noch was: Sieh zu, dass Alles wieder seinen Platz findet - nach der Bearbeitung (Teile nummerieren und später wieder da verbauen, wo Du sie entnommen hast). Gutes Gelingen. :whistle:
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 09:11
Habe jetzt einen gebrauchten Zylinderkopf bestellt ist die beste losung...
Ich habe noch eine Frage:
Kann mir jemand sagen was für Hauptdüsen in die Vergaser kommen habe einen Krausertunigset drin
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 09:58
steht alles in meiner Teileverwendungsliste drin:
45302369nx35339/xjr-wiki-f143/teileverwendungsliste-t33061.html
->115er
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 10:09
original sind glaube ich 95 er Hauptdüsen drinn.
Wenn du einen Leistungskitt verbaut hast würde ich
115 er Hauptdüsen einbauen.
Im Standgas sollte sie auch nicht zu Mager laufen!
So habe ich es zumindest bei meiner RP 02 gemacht die hatte aber keinen Leistungskitt von Topham oder so, sondern nur offene Ansaugstutzen geänderter Luftfilterkasten und 38er Auslässe am Auspuff.
Lief Problemlos mit den 115 er Hauptdüsen und hatte ca. 125 PS.
..aber vieleicht hat ja jemand genauere Daten zum Leistungskitt.
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 11:04
Mein Konto ist am anschlag hatte nicht gerechnet mit dem Zylinderkopf für die Ventilschaftdichtungen fehlt mit einpaar Euros. :-k
Ich schaue mal ob ich Bilder rein bekomme vom Zylinderkopf
Ich sage mal vielen Dank für die unterstützung
Armin
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2017, 17:12
Hallo kann mir einer mal helfen
So habe ich alle Ventile neu eingeschliefen im dem gebrauchten Zylinderkopf und siehe da alle Ventile sind jetzt dicht.
Habe noch eine Frage wegen dem Ventilspiel einstellen:
Was führ Slims muss ich bestellen
Ventilspiel von den andern Ventile muss ich auch noch einstellen.
1 Zylinder
Slims = Einstellehre
Ein 279/275 = 5/10
Aus 275/270 = 18/20
2 Zylinder
Ein 272/274 = 5/5
Aus 260/260 = 25/25
3 Zylinder
Ein 280/274 = 5/5
Aus 275/270 = 10/15
4 Zylinder
Ein 276/271 = 5/5
Aus 279/280 = 10/10
Ventilspiel
Einlass 10-15
Auslass 15-20
Grüße
Armin
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2017, 17:39
Aus diesen Tabellen die passenden Shims (Ausgleichplättchen) wählen:
Bei Ford kann Du die Shims günstig(er) bestellen ... sie sind baugleich. Hier die Liste mit den Bestellnummern:
https://www.iphpbb3.com/forum/file/4530 ... ummern.pdf
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2017, 18:16
Guggst Du hier die Berechnungshilfe beim Ventileinstellen via Excel ==> https://www.iphpbb3.com/forum/file/45302369nx35339/5666_2014041339_shimberechnungxjr1300.xls
...von unserem Forumsbrother GaryK :thumbright: ! Wirklich top Geschichte!
Siehe auch https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/viewtopic.php?nxu=45302369nx35339&p=524183#p524183.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 05:41
Motorrad: XJR 1300
War addieren und subtrahieren nicht schon Thema in der Grundschule? :roll:
Frank
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 08:52
Schule ... wat dat denn. :scratch:
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2017, 15:34
So jetzt habe ich den grund gefunden weil meine dicke so heiß wurde es wahren zu kleine Hauptdüsen 95 drin :evil: habe jetzt 115 Hauptdüsen bestellt.
Könnte den Erwürgen der den Tuningsset eingebaut hat :evil: :evil:
Sonnige Grüße aus Mappach
Armin
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2017, 16:00
Danke fürs Feedback. ;)
Stehbolzen vom Zylinder(Krümmer) abgerissen
Ansaugstutzen Übergang zu Zylinder rechts ohne Dichtung
Autor: avronaut
3 Zylinder
Auch nur drei Zylinder ???
Autor: alexjr
Kupplungspumpe/Zylinder wechseln
Autor: Teddynator
Bau, Haus, USA
