Aktuelle Zeit: Mi 15. Mai 2024, 15:07
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2023, 13:49
Motorrad: XJR 13300 RP10
Hi zusammen
Ich bin mittlerweile seit 2.5 Jahren auf der XJR 1300 RP10 unterwegs. Sie hat mich noch nie im Stich gelassen.
Jetzt hab ich ihr über den Winter einmal nen grossen Service gegönnt. Ventilspiel, Kerzen, synchronisiert etc. Läuft alles tiptop, jedoch ist sie sobald der Motor keine Last hat etwas ruppig und zuckelig. Fühlt sich ähnlich an, wie wenn sie langsam etwas wenig Sprit hat. Also beispielsweise geradeaus mit 30 km/h im zweiten Gang. Gaaaaanz leiht am gas dahin rrollen. Eigentlich macht die das ja ganz smooth.
Das einzige was ich mir denken kann ist, dass entweder die Leerlaufgemische der Vergaser nicht mehr gut stimmen, oder irgend ein Unterdruckschlauch undicht ist... Hat doch schon 80000 km hinter sich und halt seit 30000 km Alltagsbetrieb.
Habt Ihr irgend eine Idee?
Liebe Grüsse
Basil
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2023, 06:10
Motorrad: XJR1200
jo, war auch mein erster Gedanke. Ich würde das Ding mal im Standgas laufen lassen und vorsichtig mit Startpilotspray auf die Ansaugstutzen sprühen. Wenn die Drehzahl plötzlich steigt, hast Du die undichte Stelle gefunden. Mit etwas mehr Mühe kannst Du dir auch mal die Farbe der Zündkerzen angucken.
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2023, 09:26
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
CO-Einstellung der Vergaser mittels CO-Tester kontrollieren, wenn sie schon über Winter einen großen Service bekommen hat (selber oder Werkstatt?)
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2023, 12:13
Hi zusammen
Zuerst mal danke für die schneller Antwort!
Die Ansaugstutzen, die ja eigentlich bei allen XJR rissig sind, habe ich kontrolliert...also auf Bremsenreiniger reagiert sie nicht.
Ein CO Messgerät habe ich nicht. Ich mache alles selber. Habt ihr eine Empfehlung für ein gescheites CO Messsgerät?
Ich denke aber, dass die Dicke nach 80000 km durchaus einmal eine Vergaserrevision verdient hat. Ausbauen alles reinigen frisch abdichten und die Leerlaufschrauben auf Grundeinstllung. (1 und 4 auf 2 1/2, 2 und 3 auf 3 Umdrehungen oder?)
En schöne Tag no!
Basil
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2023, 13:55
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
unter großen Service versteh ich dann was anderes.
Dann hast Du recht: Vergaser raus, ordentlich reinigen und 4 Keystersätze rein
BeitragVerfasst: Di 20. Jun 2023, 09:03
Wie sieht den deine Kette aus?
Ungleichmäßig gelängt, dann ruckelt es auch schon mal.
BeitragVerfasst: Fr 23. Jun 2023, 06:50
Naja also die Kette hat 27000 km runter...sieht aber gut aus, wird gut gepflegt und die Zähne vom Ritzel sehen gut aus. Glauben nicht dass es an dem liegt. Sie läuft halt wirklich ruppig. Vergaserdichtsatz und Ansaugstutzen sind bestelt.
Ventildeckelschrauben sehr schwergängig beim rausdrehen
Autor: dolfra
sehr eigenwillige Auspuffführung
Autor: XJR1200Viper
CO Wert heute beim TÜV bei der kleinen 4PU
Autor: Blixa
Liebe, USA
