Do 8. Feb 2024, 10:07
Over hat geschrieben:Wenn ich nicht komplett daneben liege sollten der XJR-Horst und der FJler hier aus dem Forum Dir da auch helfen können. Viel Erfolg!
Do 8. Feb 2024, 13:02
Do 8. Feb 2024, 16:41
XJR Ralf hat geschrieben:Beim Hans (FJler), bekommst Du die Nehmerzylinder-Kolben, in einer anderen (besseren) Qualität.
Diese gammeln nicht mehr!
Do 8. Feb 2024, 16:50
Do 8. Feb 2024, 16:55
Do 8. Feb 2024, 18:18
Do 8. Feb 2024, 18:28
backsbunny hat geschrieben:Und zur eigentlichen Überschrift passend gibt's beim Hans auch die Alu - Ölablassschraube, da braucht's 15 Nm und die Wanne ist dicht.
Gruß Christian
Do 8. Feb 2024, 19:21
Do 8. Feb 2024, 19:33
Fr 9. Feb 2024, 09:22
XJR-Lip hat geschrieben:Der Hans hat alles für dich im Angebot, sollte die Lauffläche vom Zylinder nicht mehr i.O. sein, gibt's auch "gebuchste".
Dichtsätze nehm ich gern von Tourmax.
Zum Zusammenbau empfehle ich ATE Bremszylinder Paste, bloß nichts wie Kupfer oder Keramikpaste, dort ist ja immer ein Feststoffanteil drin, was da eher nicht förderlich wäre.
Lip
Fr 9. Feb 2024, 09:32
XJR Ralf hat geschrieben:Wenn Du "einen Hauch" schief bist, kannst Du das relativ schnell wieder berichtigen.
Du musst nur die "Auflagefläche" anpassen.
Dafür nimmst Du Tuschierpaste, und schaust nach, wo die Dichtung, bzw die Schraube, zuerst anliegt. Danach feilst Du es plan. Bis die Schraube überall gleichmäßig aufliegt.
Und ich denke nicht, dass Hans Deine benötige Sondergröße hat.
Gruß Ralf
Fr 9. Feb 2024, 12:31
Fr 9. Feb 2024, 12:33
Fr 9. Feb 2024, 15:53
XJR Ralf hat geschrieben:Kleiner Tipp,
google mal nach Dichscheiben, mit integrierter Gummiabdichtung. So etwas, gibt's zum Beispiel bei Fiat (1.9 DDIS) oder zum Teil auch bei den Franzosen. Welches Maß die haben, weiß ich jetzt nicht aus dem Stehgreif. Aber es könnte 15mm innen sein.
Viel Erfolg!
Fr 9. Feb 2024, 16:06
Dussel hat geschrieben:Aber ich lass mir in eine 15x1,25 Schraube (sind in dem Satz ja genug dabei) eine Vertiefung eindrehen/fräsen
die den O-Ring fixiert, der O-Ring bekommt das locker ausgeglichen, denke ich. Wie bei der von FJler.
