hallo jungs ich habe den luftfilter nachgesehen und da ist alles gut! ich bin am verzweifeln! das kann doch nicht sein das sie mal gut lief und nun nicht mehr oder was? die kerzen sind auch pech schwarz! der auspuff voll schwarz an der auslässen! und bei 6000 verschluckt sie sich auch ein bisschen! mfg martin
Pech schwarze Kerzen is aber nich gut. Läuft wohl viel zu fett würd ich jetzt mal in den Raum schmeissen. Aber da können Dir andere hier mehr zu sagen.
alle kerzen gleich schwarz ? falls nein könnte sich der choke zylinder des beteffenden vergasers auf der betätigungsstange gelöst haben,...dann läut ein zylinder immer mit choke,...check das mal,...die betätigungshebelchen sind mit nur einer schraube auf die chokestange geklemmt,...das rappelt sich schon mal lose...
zu fett auf ein mal,...von jetzt auf gleich ? alle vier,....? hmmm luftfilter haste gecheckt,...? ne PRI stellung hat die dicke glaub ich nicht,... laufen die vergaser über ? haben die membrane vileicht nen riß,...aber auch nicht alle vier auf einmal,...hmmm
schwer zu sagen bei ferndiagnose,... hasste mal ordentlich warmlaufen lassen vorm kerzen-kucken,...weil im kaltlauf sind die kerzen i.d.r. schwarz,...erst bei betriebstemperatur werden die freigebrannt.
grins doch,...aber PRI brauch ich nicht, meine vergaser werden nicht leer, also brauch ich auch nicht fluten, ne winterpause gibbet auch nicht, das mädchen rennt immer,...mangels auto,....
@ xjr-turbo, hast du kein Werkstatthandbuch, da stehen soweit ich weiß auch Tipps drin bei zu hohem Verbrauch ! Falls du keins hast, sag bescheid dann schau ich (leider erst) am Montag mal für dich rein..! Es sei denn einer der allwissenden Schraubern (mein ich ernst) hier kann mir sagen das die idee nix bringt?
StrayXJR hat geschrieben:#-o Tschuldigung, hab's nur gut gemeint ..!?!
Was denn?
Meine Vermutung wäre auch dass sie viel zu fett läuft, lass sie dir vernünftig einstellen oder kauf dir das Werkstatthandbuch und stell sie dir selber ein
Stirbt sie ab wenn sie längers auf Standgas läuft und du dann Gas gibst? Verschluckt sie sich öfters?
