Aktuelle Zeit: Sa 4. Mai 2024, 13:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 396 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 14. Apr 2017, 08:48
Forums-Aktion: (Alu-)Öl-Ablass-Schraube mit O-Ring-Abdichtung
Nach der zweiten super Aktion hier vom FJler in puncto "verbesserte Kupplungsnehmerzylinderkolben" hier die Frage an's Forum zu einer ähnlichen Verbesserungsmassnahme innerhalb unseres Forums:
Wie ist Eure Meinung, bzw. der Bedarf, bzw. die Nachfrage nach verbesserten (Alu-)Öl-Ablass-Schrauben mit O-Ring-Abdichtung?
Hintergrund ist, dass immer mal wieder bei irgendjemand das Ölablass-Schrauben-Gewinde der Ölwanne das Zeitliche segnet, aktuelles Beispiel ==> https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/45302369nx35339/motor-getriebe-f18/oelwannendichtung-wechseln-t37986-s30.html#p602844 - die SuFU gibt hier ja über die Jahre seeehr viele Treffer :-( .
Es gab hier mal ein Mitglied, welches auf die m. E. wirklich supergeile Idee kam, die Öl-Ablass-Schraube selbst herzustellen und dann mit einem passenden O-Ring zu versehen. Vorteil: kleine Anzugsmomente (ich nehm um die 20 Nm) bewirken die Abdichtung - das Ölwannengewinde ist damit praktisch nicht mehr zu killen.
Diese damalige, ich sag mal "Version 1.0" einer verbesserten Ölablass-Schraube war darüberhinaus in diversen Farben erhältlich; meine hab ich damals in "Alu-Natur" bezogen - sieht damit meiner Meinung nach optisch absolut original aus.
Den Forums-Member "Strassenpirat", Macher der Version 1.0 der verbesserten Ölablass-Schraube, gibt es augenscheinlich hier im Forum nicht mehr - deshalb: wie sieht's aus, ist die Nachfrage hier im Forum so gross, dass wir damit dann mal vorsichtig zum Beispiel beim FJler anfragen könnten um forumsintern eine zweite Auflage einer O-Ring-Ölablass-Schraube anzugehen?
Wenn mich nicht alles täuscht, sind die Ölablass-Schrauben ab der FJ 1100 mindestens bis zur 2014er RP19 gleich (RP19 2015 u. 2016 weiss ich nicht) und damit untereinander austauschbar, somit ist die potentielle Basis für eine "O-Ring-Ablass-Schraube 2.0" mit Ölwannengewinde-sichernder Wirkung ja nicht unbedingt klein.
Wie seht Ihr das? :-k
-- Bild-Gruesse
Zuletzt geändert von xjr-rp06 am Mi 5. Jul 2017, 17:30, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 14. Apr 2017, 09:43
Ich habe auch so eine Schraube mit O-Ring hier aus den Forum. Besser geht es nicht :thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 14. Apr 2017, 17:30
Motorrad: 4PU + RP06
Ich hätte durchaus Interesse und würde mitmachen.
Frage: Wieviele O-Ringe sind denn dabei, weil eigentlich sollte man den bei einem Ölwechsel ja erneuern?
Gruß Meikel
Gruß Meikel
XJR1200 4PU EZ 04/95 schwarz
XJR1300 RP06 EZ 05/03 schwarz
BeitragVerfasst: Fr 14. Apr 2017, 18:35
Also bei den Ablass-Schrauben vom Strassenpirat waren bei mir 2 (Standard-)O-Ringe dabei (weiss die Maße grad nicht); aber eigentlich würde auch ein O-Ring problemlos genügen, das ist ja das Schöne bei O-Ringen, dass diese bei derartigen Flächenabdichtungen (noch dazu ohne - großen - Flüssigkeits-Druck) x-mal verwendet werden; ich z. b. hab meine erste u. einzige Ablass-Schraube vom Strassenpirat jetzt schon an der 2. XJR montiert (mitübernommen von der alten auf die neue :mrgreen: ) - mit dem ersten O-Ring, plus-minus 20 Nm jedesmal ...bisher absolut problemlos u. genauso dicht \:D/ ...und das zum Bruchteil von Stahlbus u. Co.-Lösungen 8-) ...bei quasi 100%-iger Orig.-Optik u. -Funktion.
-- Bild-Gruesse
Zuletzt geändert von xjr-rp06 am Fr 14. Apr 2017, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 14. Apr 2017, 18:38
Motorrad: Yamaha XJR 1300 RP19
Ich wäre auch je nach Preis an 2 Stück interessiert...
BeitragVerfasst: Fr 14. Apr 2017, 19:02
Gradeeben hab ich mal den FJler angehauen, ob er, eine hinreichende Forums-Nachfrage nach derartigen Ölablass-Schrauben vorausgesetzt, Bock (und Möglichkeiten) hat, eine derartige Kleinserie aufzulegen.
Falls der FJler da gewillt ist, wird er dann bestimmt als Erstes die ganzen Details vorab hier kundtun.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Fr 14. Apr 2017, 19:43
Motorrad: Kenny/Sarron
Preis abhängig...würde aber ca 10St nehmen.
CU WUCHI
http://www.Schrauber-Treff.de
im Ruhrgebiet
Geht nicht gibt's nicht
BeitragVerfasst: Fr 14. Apr 2017, 20:15
Wenn ich das recht überreiss, haben wir also bis jetzt potentielle Abnehmer für 13 Ablass-Schrauben \:D/
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Fr 14. Apr 2017, 20:47
An mir solls nicht liegen. Nach Ostern besprech ich das mal mim Metaller.
BeitragVerfasst: Fr 14. Apr 2017, 21:04
...einwandfrei \:D/ !
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Sa 15. Apr 2017, 02:35
Motorrad: RP06+NC700X DCT
Wäre auch mit dabei 8-)
Rolf Bild
BeitragVerfasst: Sa 15. Apr 2017, 04:17
Dabei! :)
Gesendet mit meinem Taschen computer und tapatalk ;)
BeitragVerfasst: Sa 15. Apr 2017, 04:40
Motorrad: RP02 rot/RP02 blau
Geschlecht: Weiblich
Hätte auch für 1 Stück Interesse :-)
Ich bin nur für das verantwortlich was ich sage, nicht für das was andere dann verstehen :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa 15. Apr 2017, 06:18
Würde, bei passendem Preis, auch eine nehmen. :thumbright:
Werner
BeitragVerfasst: Sa 15. Apr 2017, 06:35
Motorrad: RP 02 schwarz
Wenn der Preis angemessen wäre bin ich auch dabei
gruß Peter
....ACH....an manchen Tagen wünsche ich mir, ich wäre noch im Kindergarten, im Sandkasten....ZACK....Schippe auf den Kopf, und Ruhe ist....
Meine neue "Maja" Eine Aufbaugeschichte.
Autor: XJR Ralf
Antworten: 80
Betreff kl. O Ring für Benzinhahnmembrane 4 PU.
Autor: Iwan
Tageskilometer "Einstellrädchen" demontieren
