Aktuelle Zeit: Mi 8. Mai 2024, 20:16
 Betreff des Beitrags: Kupplung Schaltung
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2024, 18:15
seit gestern lässt sich meine XJR RP10 nur mit Gewalt schalten und sie fährt auch weiter bei gezogener Kupplung.
Kann das am Kupplungsgeber und nehmer liegen?
Die Kupplung ist es eher nicht, da nichts durchrutscht oder schleift.
Danke schön für eure Unterstützung.
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung Schaltung
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2024, 18:43
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Vermutlich ist der Nehmerzylinder defekt.
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2024, 20:01
Motorrad: xjr1200
oder erstmal ..... mal mit entlüften versuchen!
Gruß Toni
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2024, 20:43
Motorrad: Xjr 1200 / Rennkuh /
Na wenns erst seid gestern ist wird ja nicht auf einmal Luft im System aufgetaucht sein die man nur rausdrückt , wenn muss sie ja irgendwo herkommen . Tippe auch auf den Nehmer .
BeitragVerfasst: So 17. Mär 2024, 22:13
Motorrad: XJR1300 RP02
Öl aufgefüllt und etwas mehr als bisher drin? Bei zu viel Öl lässt sich meine nicht mehr schalten. Erklärung habe ich keine.
Der Ist-Zustand ist immer der Schlechteste !
Yamaha XJR1300 RP02, Yamaha XJR1300 RP19, BMW R60/7, BMW R65; was war: MZ TS 250/1, MZ ETZ 250, Yamaha MT-03 RM02, Yamaha XJR1200 4PU, Yamaha XS400 2A2
Zuletzt geändert von Thomas am Mo 18. Mär 2024, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2024, 14:24
Tippe ebenfalls auf den Nehmer bzw. dessen Dichtung.
45302369nx35339/kupplung-f139/kupplungsnehmer-reparieren-anleitung-t34377.html
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2024, 14:29
Es sind noch genug Kolben, auch überholte Zylinder, da.
BeitragVerfasst: Di 19. Mär 2024, 17:57
FJler hat geschrieben:
=D> =D> =D> =D>
Kupplung ist entlüftet
Kupplung verschlissen?
Autor: NT_1
RP 10 Kupplung
Kupplung
Stahlflex an der Kupplung...
