Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 10:46
 Betreff des Beitrags: Neue Ritzel
BeitragVerfasst: Di 2. Nov 2010, 19:45
Da meine Kette jetzt bald fällig wird, werde ich wohl gleichzeitig eine Heckhöherlegung verbauen.Wie ich jetzt schon heufiger im Forum gelesen habe werden dann auch größere Ritzel fallig.
Giebt es für Ritzel und Kette einen bestimmten Hersteller oder spielt der keine Rolle :?:
Danke Gruß Udo
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Ritzel
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2010, 20:11
Ok das Thema Ritzel und Kette ist erledigt.(Danke Eddi)
Ich habe mich für die Heckhöherlegung von Krause (ca.30mm)entschieden.Was passiert bei einer Höherlegung mit den Dämpfern?
Muss ich da auf etwas bestimmtes achten,oder die Krauseteile einfach einbauen und gut ist?
Danke
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2010, 07:29
30 mm?
Da kannst du wohl auch gleich den Hauptständer mit abschrauben. Und einen neuen Seitenständer wirst du wohl auch brauchen. :whistle:
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2010, 07:53
cowboy.xjr hat geschrieben:
30 mm?
Wofür?
Bei der Krause Höherlegeung sind eigentlich so halbierte Rohre bei die unte rden Hauptständer geschweißt werden.
Meine stand die ganze Zeit auf dem Seitenständer mit Höherlegung. Wollte aber nie umkippen!!
Hatte 18/43 und ne DID ZVM. Geordert beim Horst
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2010, 08:14
Cheffee hat geschrieben:
30 mm?
Wofür?
Genau so ist es, meine steht mit Haupt & seitenständer (Krause 30mm mit halbschalen) und nix passiert.
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2010, 19:46
Da die Heckhöherlegung gebraucht ist,sind die Anschweißadapter für den Hauptständer nicht vorhanden.
Wo genau werden die Dinger denn Verschweißt? Könnte jemand ein Foto machen?
Es wird doch möglich sein die selber zu bauen.
BeitragVerfasst: Do 4. Nov 2010, 20:43
Werden direkt auf die Stellfläche des Hauptständer geschweißt!! (logisch wie sollte es auch sonst "länger" werden
Und Ritzel/Kettenrad nim JT-Sprockets= Ritzel und für schön Kettenrad =Supersproxs und das ganze in 18/45 :thumbright: \:D/ :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 5. Nov 2010, 07:14
Manolo38 hat geschrieben:
30 mm?
Wofür?
Eigentlich hatte ich ja auch nie behauptet dass man den Hauptständer nie mehr benutzen kann. [-X
Natürlich kann man den umbauen. :whistle:
Wusste aber nicht, dass ihr diese Halbschalen bei montiertem Ständer anschweißt. :-k
BeitragVerfasst: Sa 11. Dez 2010, 16:18
HIIIIILFEEEEE..........
Ich habe mich heute voller Tatendrang in meine Garage begeben und habe die Höherlegung und einige andere Teile verbaut.Dann dachte ich mir das ich doch eigentlich alles für den neuen Kettensatz,den ich bei Horst geordert habe,vorbereiten könnte.
Gesagt getan =D>
Und wie ich dann, in meinem Umbauwahn,als letzten Schritt die Ketten durchgetrennt habe hat mich der Schlag getroffen.
Ich Trottel habe die Ritzelmutter nicht gelöst :eek:
Hat jemand eine Idee wie ich sie trozdem gelöst bekomme?
Danke
BeitragVerfasst: Sa 11. Dez 2010, 16:29
Motorrad: RP02 blau
Hey,
kann man doch mit Draht wieder zusammen rödeln. Zum Lösen der Mutter wird´s reichen.
Gruß Kupfi
BeitragVerfasst: Sa 11. Dez 2010, 16:42
feuerpatsche hat geschrieben:
Gesagt getan =D>
Danke
Kette so aufs Ritzel legen dass sie gut greift und die Kette dann irgend wo einspannen bzw. fixieren! Sollte funktionieren...
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Sa 11. Dez 2010, 17:42
Motorrad: RP 06 blau
Würde das Ritzel mit einer großen Rohrzange halten und evtl. mit Schlagschrauber aufmachen.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: So 12. Dez 2010, 14:26
Ich habe es mit Draht und anderen Hilfsmitteln versucht die Mutter zu lösen aber das Ding sitzt bombenfest.
Was passiert wenn ich einen Gang einlege und dann mit dem Schlagschrauber an das Ritzel gehe?
danke
BeitragVerfasst: So 12. Dez 2010, 15:43
danke
Was soll da passieren? Im ungünstigsten Fall drehst du den Motor an, also Zündung auslassen sonst drehst du dich.... :mrgreen: :wech:
Sorry konnte nicht wiederstehen, aber Kölner haben ja Humor. :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 12. Dez 2010, 20:18
Es ist auch besser an manchen tagen den Humor nicht zu verlieren.Aber ich hoffe doch sehr das mir das beim Schrauben nicht passieren wird :whistle:
Kettensatz Ritzel Problem
Autor: steve08
Schlüsselgröße für Ritzel
Forum: Kette/Ritzel
Autor: stübi
Frage Haltbarkeit Kette und Ritzel
Forum: Kette/Ritzel
Alu Ritzel anbohren?
Forum: Kette/Ritzel
Autor: DZ 2000
Neue Kette
Forum: Kette/Ritzel
Autor: Hardverchromt
Bau, Erde, Forum, USA
