Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 05:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 14:19
Lenkanschlag ist relativ einfach .
borst du in die Anschläge von der FZR Brücke löcher , machst ein M6 Gewinde rein und dann die M6 Schrauben reindrehen von innen , kannst dann die Anschläge rechts und links einjustieren .
wenn du brauchst mach ich dir ein Foto davon , wegen besserem Verständnis .
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 14:31
Oh Danke , also das kapier ich..mit ner kontermutter denk ich mal , das geht sich gut aus mit m6 oder wirds eng ?
Ja hau mir mal bitte das Foto rein , wär super :thumbright:
Besten Dank !
Greeetz
Ron
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 14:47
Ixmux hat geschrieben:
Besten Dank !
Greeetz
Ron
ich hab da ne Innensechskant aus Edelstahl genommen mit Kontermutter , sieht besser aus als ne Sechkantschraube . also bei mir reichts zum einjustieren aus
so dass ich auch dass Lenkradschloss noch einwandfrei benutzen kann . Du musst allerdings an der oberen Gabelbrücke an den Aufnahmen für's Zündschloss
jeweils etwa 10mm abnehmen damit der Bolzen vom Lenkradschloss wieder in einer Fluch mit der Aufnahme am Rahmen steht .
Ein Bild kann ich dir aber leider erst später zukommen lassen, da ich noch im Büro sitze .
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 17:19
Ja super , find ich echt dufte wie Ihr glaub ich sagt , mit so viel Tipps und Unterstützung wird der Umbau ein Kinderspiel :thumbright:
Vielen Dank nochmal !
Freu mich auf Fotos von Euren Umbauten natürlich auch , nur zu \:D/
Beste Grüße
Ronny
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2011, 11:29
Motorrad: XJR 1200 (4PU)
habe hier mal ein Bild von dem Lenkanschlag eingestellt. Ist zwar die Gabel eine FZR 1000, wobei das Prinzip das gleiche ist.
timtim
hat jemand erfahrungen mit den tankdeckeln von bs-motorparts
Komisches Motorgeräusch, leider nicht bei der Dicken...
passt das neue rücklicht der Dicken auf der RP06
Antworten: 19
Bau
