Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 07:00
 Betreff des Beitrags: IKON-Federbeine (hinten )
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 12:24
Motorrad: früher 4PU
kann man die IKON-Federbeine, nachdem man Feder und Dämpfer getrennt hat, nachstellen wie früher die erwürdigen Konis?
Kann man dazu auch billige Federspanner f. PKW aus der Bucht nehmen oder sind die speziellen für Motorräder nötig?
Die telef. Erreichbarkeit von Fa. Kimphi darf als bekannt unterstellt werden.
Wasi
Was bisher geschah:
 Betreff des Beitrags: Re: IKON-Federbeine (hinten )
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 12:58
Da werden keine Federn ausgebaut wie beim PKW z.B. Koni rot.Feder entfernen Dämpferstange zusammendrücken einrasten und dann verstellen.
Zitat:Die Nachstellung ist unkompliziert und lässt sich mühelos durch Fingerkraft betätigen. Mit Hilfe eines Nachstellritzels, das auf dem oberen Befestigungsauge zu finden ist, kann die Nachstellung in 4 Stufen durchgeführt werden,dass war aber auch schon früher bei der Motorrad Koni 7610 Serie so, also ohne Federausbau.
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 13:08
Auf der Seite von Koni und YouTube gibt es dazu ein Video. Und ich habe früher die 7610er Konis wie beschrieben nachgestellt. Das Rädchen gab es auch damals.
Geht das auch bei den IKON?
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 14:42
Wenn mans vergleichen kann, ich hab Ikons an meiner LeMans 1 dran. Am oberen Dämpferauge ist eine Gummikappe unter der sich das Rädchen für die Einstellung der Dämpfung verbirgt.
Gesendet via TapaTalk
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 15:26
verlink mal das Video.
Habe Ikons auf dem Racer,
da wurde nichts beschrieben von zusammendrücken und verstellen.
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 20:03
Bei google eingeben:
Ikon stoßdämpfer nachstellen
Dann erscheint u.a. ein Pfad auf koni.de.
Da sind Infos und Video hinterlegt.
Mittlerweile hat Fa. Kimphi geantwortet:
Die Ikon sind in dieser Hinsicht anders gebaut - sie haben dieses Feature nicht!
Soviel zum identischen Nachbau.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 21:20
http://www.koni.de/pkw/technologie/daem ... hstellung/
Gruß Mario ;)
Gesendet von meinem LIFETAB_S1034X mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2016, 11:18
Ursprung meines Problems war, dass mir die Zugstufe 2 zu weich war. Zwar sehr komfortabel, aber zu weich und die Maschine wippte insbesondere mit Sozia nach. Die Zugstufe 3 war mir zu hart. Also wollte ich die Federbeine im Zugstufenniveau nachstellen. Das geht nun nicht.
Lösung:
Ich habe die Zugstufe auf der einen Seite auf St. 2 und auf der anderen Seite auf St. 3 eingestellt. Diese eigentlich ungleiche Einstellung hat das gewünschte Ergebnis gebracht = komfortabel ohne Nachwippen. Absolut perfekt.
Eine ähnliche techn. Lösung haben manche Maschinen an der Gabel. Da ist schon mal die Gabel nur an einem Holm in der Zugstufe einstellbar.
Ich bin mit der Einstellung auf unterschiedlichen Strecken über 500 km jetzt gefahren. Es ist an meiner Maschine kein ungleichmäßiges Verhalten spürbar. Dafür sind Schwinge und Achse einfach steif genug. Die Vorgehensweise kann ich für diejenigen empfehlen, die mit ihrer Einstellerei ebenfalls "zwischen den Stühlen" sitzen. Aber mein Hinweis bezieht sich nur auf Zugstufeneinstellungen. Die Druckfeder würde ich unbedingt gleichmäßig beidseitig einstellen.
Wasi
Was bisher geschah:
federbeine abdichten
Autor: xjr michl
Ikon Dämpfer....für RP10???????
Federbeine von Bitubo
Autor: riojuwel
Neue Öhlins Federbeine für meine 4 PU
Lager für die Federbeine
Autor: MadDog
Erde
