Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 13:01
 Betreff des Beitrags: Nach 2 Wochen Batterie leer ?
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2011, 19:52
Hallo an alle,
meine XJR1300 hat leider ein kleines Problem: Wenn Sie zwei Wochen steht, dann ist die Batterie leer. Nun ist mir aufgefallen, dass das nicht passiert, wenn ich den Motorschalter auf "aus" habe. Ist das ein bekanntes Problem ? Wie kann ich das Problem weiter eingrenzen ?
Schon jetzt mal herzlichen Dank für Eure Tipps !
 Betreff des Beitrags: Re: Nach 2 Wochen Batterie leer ?
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2011, 20:35
Wie Friedel schon sagte, Vorstellung ist gut.
Welchen Typ hast du denn?
Wegfahrsperre oder nachgerüstete Alarmanlage.
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2011, 05:41
Auch von mir ein Herzlich willkommen!
Schraub mal den Pluspol der Batterie ab und klemm ein Amperemeter zwischen dem Pluspol der Batterie und dem abgeschraubtem Kabel.
MOPED NICHT STARTEN und auch den Schlüssel nicht drehen!!!
Jetzt sollte kein Strom fließen.
Fließt doch ein Strom, dann eine Sicherungen nach der anderen entfernen, wenn der Stromfluss plötzlich weg ist, hast du zumindest den Stromkreis, der den Fehler verursacht, eingekreist. Der Rest ist dann Sucharbeit mit Schaltplan :-k
Aber wie Sensenmann schon sagte: Alarmanlagen bzw nachträglich montierte Zusatzanzeigen (und alles was es da noch so gibt) sind potenzielle Fehlerquellen.
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2011, 20:29
Hallo noch mal,
Vorstellung habe ich nachgereicht. Sorry....
Das ist eine RP 06. Irgendwelche nachträglichen Installationen habe ich bisher nicht gefunden ...
Am Wochenende werde ich das mit dem Amperemeter mal checken. Bis dahin schon mal Danke !
BeitragVerfasst: Mi 3. Aug 2011, 22:26
Is da ne Alarmanlage verbaut? Obwohl 2 Wochen auch in diesem Fall ungewöhnlich ist.
der Test mit dem Runschalter ist ja schon mal gut gewesen. Hilft beim Zeit lassen zum Finden des Fehlers und hat dewegen wohl kaum mit Alarmgeschichten zu tun. Würde alles kontrollieren, was nicht elektrisch-original ist (Verbindungen, Isolierungen).
Machst du Fotto von der Dicken von allen Seiten incl. Cockpit und die Spezis hier sagen dir, watt nich Original is. :mrgreen:
Batterie kurzschluß ?????????
Batterie leer, richtig leer.
kann Lithium-Ionen Batterie Elektrik überfordern?
Autor: Thomas
Neue Batterie auf dem Markt
Autor: Greyhound
NES
