Hallo die Runde,
wollte hier mal mein kleines Projekt Griffheizung vorstellen. Als Warmduscher und EX-BMW verwöhnter ist so eine Griffheizung
schon ein sehr nettes Extra, gerade weil ich mit dünneren, beweglicheren Handschuhen unterwegs bin. Bei meiner Recherche bin
ich dann auf die Coolride Heizpatronen gestoßen. Eigentlich ideal, aber nicht ganz billig, ca. 100€ für 2 Patronen.
Die Steuerung sollte nochmal so viel kosten, das geht auch günstiger. Als Elektronikbastler habe ich eine eigene Steuerung dafür entwickelt.
Theoretisch auch für alle anderen Heizungen geeignet. Da ich einen 3D Drucker besitze habe ich die Bedieneinheit und Steuerungsgehäuse
passend dazu konstruiert und ausgedruckt. Auf meiner XJR habe ich den LSL 02 Lenker verbaut. Der Innendurchmesser beträgt ca. 18.1 mm,
die 18er Heizpatronen haben einen 17,9er Ø, passen perfekt. Lt. Coolride sollen die Patronen verklebt werden, nicht so meins. Werde die
Patronen mit Wärmeleitpaste einstreichen und mit den Lenkerenden zusammen montieren und fixieren. Der Lenker muss natürlich zwischen den
Klemmböcken noch ein 8mm Bohrung erhalten für die Kabel. Statisch kein Problem, da es z.b auch Lenker mit Kabeldurchführung fertig zu kaufen gibt.
Die Steuerung besteht aus einem kleinen Microcontroller ( ca. 1,50€ ), ein paar Widerständen, Spannungsversorgung und 2 Leistungsmosfets für
die Heizpatronen. Bedient wird alles mit einer Taste. Langer Druck >3s -> Heizung ein, 60 sek. Volllast zum Aufheizen, dann Rückschaltung
auf niedrigste Stufe. Mit einem kurzen Tastendruck lassen sich dann insgesamt 4 Stufen durchschalten. Ein langer Tastendruck schaltet dann
wieder aus. Nach einem Zündungsaus ist generell immer aus, besser für die Batterie. Die Heizpatronen ziehen bei Volllast ca. 4.5A, die beiden
Leistungsmosfets takten die Heizpatronen entsprechend der eingestellten Stufe. Dadurch das die Endstufe über PWM (Pulsweitenmodulation)
gesteuert wird braucht man auch keinen Kühlkörper.
Hier ein paar Fotos von Anfang an:
der erste Versuchsaufbau:
schon auf Lochraster und den Heizpatronen:
falls es interessiert, die Bedieneinheit im Slicer (Software 3D Druck)
die fertige Bedieneinheit, der Knopf ist aus einem weichen TPU, das Gehäuse aus ABS gedruckt.
Rechts die mehrfarbige LED als Kontrolle für die jeweilige Stufe. Die Bedieneinheit wird huckepack auf die Klemmung
von der Kupplung geschraubt.
die Unterseite habe ich noch mit Heißkleber aufgefüllt, damit kein Wasser eintreten kann.
das kleine Gehäuse mit Schiebedeckel für die Steuereinheit. Die Durchführungen auch aus weichem Material wegen
Feuchtigkeit. Die Bedieneinheit wird mit dem USB kabel mit der Steuerung verbunden, passte gerade da 4 polig + Masse.
Hier nochmal ein Test, als Last eine 60W Scheinwerferbirne.
Mal schauen ob ich nächstes Wochenende zum Einbau komme. Die Steuerung soll noch mit in dem Lampengehäuse
verstaut werden. Wenn ich es nicht vergesse mache ich noch ein paar Bilder.
Frank
