Aktuelle Zeit: Sa 27. Apr 2024, 06:23
 Betreff des Beitrags: Daytona Verona 80 Probleme
BeitragVerfasst: Mo 27. Apr 2020, 17:29
Hi, \:D/
Habe einen Daytona Velona 80 verbaut. Lässt sich aber nicht mehr Kalibrieren- Nadel bewegt sich nicht. Drehzahl auch keine Reaktion. Die 2 Tasten an der Rückseite zeigen auch keine Reaktion, womit ich ihn einstellen könnte. Beim Einschalten zeigt er " SP " an . Weiß jemand was es bedeutet ??
](*,) Bild
Grüße Alex
 Betreff des Beitrags: Re: Daytona Verona 80 Probleme
BeitragVerfasst: Mo 27. Apr 2020, 19:56
Hallo
Also ehrlich, frag mal beim Hersteller! Oder hier
https://www.caferacerwebshop.com/de/sea ... O3EALw_wcB
Die oder der sollten wissen was dein prob ist.
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2020, 20:33
SP ist meines Wissens nach die Bezeichnung für das Untermenü "Speed" also die Einstellungen der Geschwindigkeit, Raddurchmesser etc. Wenn man in dem Menü den SET-Knopf 2 Sekunden gedrückt hält kommt man in das Einstellungsmenü. Da kann man dann alles nach Bedienungsanleitung einstellen. Falls das nicht gehen sollte stimmt was mit dem Tacho meiner Meinung nach (habe den gleichen).
Dateianhänge:
daytona-velona-80-fm.pdf [1.87 MiB]
1544-mal heruntergeladen
keep rollin'
DAYTONA "DEVA"
Autor: Michimutz
Probleme mit der Dicken
Probleme mit Benzinhahn Dichtungssatz
Autor: Greyhound
Daytona Velona 80mm Cockpit Probleme
Autor: alex1300
Habe Probleme beim zerlegen der Kupplungspumpe
Autor: XJR-Freak
Bau
