Moin MichaelB,
so kann man sich täuschen, die Marving sind am Ende gerade einmal wenn überhaupt einen halben cm "spiddelig dürrer" als die Originaltöpfe.
Und bis zu der ersten Naht bleibt das dann auch so.
Manchmal sieht man Dinge die man sehen will, in meinem Berufsbereich spricht man auch von optischen Fehlwahrnehmungen
Schlanker und dadurch für Schräglage vorteilhafter werden sie dadurch dass der sozusagen zweite Teil des Topfes früher anfängt und der sich dann entsprechend "schneller" verjüngt.
Dadurch dass sie gleichzeitig noch etwa 3cm länger sind wirken sie ohne genaues Hinsehen wohl spiddeliger, genau genommen sind sie aber durch ihr mehr an Länge insgesamt sogar noch einen Hauch wuchtiger und passen damit im Gesamteindruck sehr gut an die XJR.
Zum Klang:
Sicher klingen die 42er Auslässe in den Originaltöpfen lauter/dumpfer, ist ja auch keine Kunst, die Marving haben gerade mal so Röhrchen wie die Serientöpfe.
Ist also gar nicht vergleichbar.
Im Vergleich zu den Originaltöpfen mit den Originalröhrchen muss man sie wenn vergleichen, legal gegen legal, da gewinnen dann die Marving um Längen!
Man muss bedenken im Video hört man sie ja nur aufgezeichnet mit einer Digitalkamera, dass ein darin verbautes Micro keine Liveklangquali wiedergeben kann sollte klar sein ich denke nicht dass die so wirklich für Tonaufzeichnungen im Bassbereich gedacht sind.
Und jetzt stell dir mal vor wie die Marving klingen wenn man da 42er Auslässe ranwerkelt und noch die von mir erwähnten Löcher in den Stauscheiben erweitert.
Dann sind sie mit Originalpötten mit 42ern vergleichbar und da mache ich 'ne Wette dann gewinnen vom Klang die Marving.
Durch die Marving kann man so original schon Licht am anderen Ende sehen, modifiziert geht da sicher richtig was!!!.
42er Auslässe dafür zu werkeln ist kein Prob, habe ich schon mit jemandem besprochen der 42er für die Originalen baut.
Hatte ich ja ursprünglich vor, aber ich komme auch noch aus der Zeit der "echten" Marvinganlagen und der 4 in 4.
Daher kommen bei mir auch 4 Töpfe dran, nur eben ausländische und da kämpfe ich noch mit der Legalisierung.
Der Vorteil ist dann noch dass die Marving ein E-Zeichen haben und sehr sehr sehr selten verbaut sind, genau genommen wüßte ich jetzt von keinem zweiten Paar, und daher weiß kein "Rind" was da original für Auslässe drin sind, im Gegensatz zu den Originaltöpfen.
Schon mal mit den 42ern angehalten worden und 'nen Kollegen mit XJR dabei gehabt der die Originalauslässe hat???
Da kommst Du aber in Erklärungsnot!
Objektiv zusammenfassend könnte man sagen die Marvings punkten letztendlich in allen Disziplinen.
Wenn sich keiner findet der sie haben möchte werde ich mir halt selber den Spaß mit dem Umbau machen, das Geld für die Anschaffung ist ja ohnehin schon weg.
Gruß Stefan
