Aktuelle Zeit: Sa 11. Mai 2024, 22:42
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2009, 07:46
Motorrad: XJR 1300 RP02
Schau unter Datum 15.05.2002
http://www.the-big-thing.de/?kat=seite3_2
Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2009, 07:48
http://www.xjr1300meinbaby.de/html/infos_xjr__.html
Schau mal dort, ziemlich weit unten!!!
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2009, 09:00
Keine Angst,du packst das.
hat bisher jede geschafft
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2009, 09:03
Cheffee hat geschrieben:
Dietmar hat ne RP10 :whistle:
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2009, 09:06
nach dem bohren das niedliche Röhrchen mit ner Zange (Wasserpumpenzange) mit leichten Drehbewegungen hin und her wackeln und raus ziehen...........
Dann was xjr-würdiges einbauen und gut is :whistle:
BeitragVerfasst: Fr 18. Sep 2009, 07:25
Motorrad: XJR 1300
Kain hat geschrieben:
Ahhhh, gar nicht mehr so dunkel da draußen.
Ich Hirni hab gedacht das das komplette Originalstück entfernt werden kann ...
Also muß ich auf jeden Fall das 25er Röhrchen erstmal ausbohren.
Und dann kommt der 34er Einsatz einfach nur über das häßlich ausgebohrte drüber und gut ist.
OK, dann auf ein neues.
Danke euch
Kain-Hirn
Ich sag Dir was heute Abend dazu ;-)
Manfred
Zum besuchen unserer Webseiten klickt auf das Bild ;-)
Bild * Bild
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2009, 12:38
Hi,
Da die Einsätze von krause schon verändert worden sind,müsste ich doch nur die Nieten vom 32er Einsatz entfernen und den 42er Einsatz neu vernieten richtig :?: :?:
Oder muss ich die Neuen auch verschweißen :?:
Danke
BeitragVerfasst: Di 6. Okt 2009, 07:42
Motorrad: XJR 1300
Krause hat die 32er meinesWissens auch eingeschweißt. :-k Also ausbohren und andere rein.
Manfred
Bild * Bild
BeitragVerfasst: Di 6. Okt 2009, 08:45
die letzten 32 mmBlenden von Krause mit 6 Nieten befestigt sind nicht mehr verschweißt , dass lange Rohr an der Blende integriert und wird nur noch lose in die 2 Kammer eingeführt. :-)
BeitragVerfasst: Di 6. Okt 2009, 11:43
Motorrad: XJR 1300
Das ist richtig bei den neuen Versionen und die alten wurden zurechtgetüdelt ;-)
Nur welche hat er :?: :-k
Mach mal Bild :whistle:
Manfred
Bild * Bild
BeitragVerfasst: Di 6. Okt 2009, 17:23
Hi,
Die Lady is eine RP02.
Ich Hoffe das auf den fotos was zu erkennen ist,womit ihr etwas anfangen könnt.
http://img2.imageshack.us/img2/6914/bild891.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/7728/bild892.jpg
BeitragVerfasst: Di 6. Okt 2009, 18:06
Ziel erkannt :thumbright:
sind eingeschweißt sieht man an der schrägen Röhrchen.
Das heißt wie eigentlich beim Original freibohren und wenn du Glück hast ist das Rohr in den Eingang 2
,,nicht verschweißt manchmal hatten sie keine richtige Lust,, :whistle: dann brauchst wie bei den Original
nur mal kräftig rütteln :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2009, 05:37
Motorrad: XJR 1300
Genau Roland :thumbright:
Manfred
Bild * Bild
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2009, 08:08
bei mir waren die Krause-Röhrchen eingeschweißt - mit einem 3.5er Bohrer um die Schweißnaht herum perforiert, mit einem Kreuzmeißel die Stege entfernt und dann das Röhrchen mit einer Rohrzange rausgehebelt, die Spitzen mit der Feile geglättet, danach die guten 42er eingenietet :thumbright:
BeitragVerfasst: Mi 7. Okt 2009, 19:03
Danke Michael,
Damit hat sich meine nächste Frage erledigt :thumbright:
Ich hätte die neuen einsätze verschweißen wollen.
wird die gleiche Anzahl der Nieten genommen oder werden mehr benötigt :?:
Danke
Gabelfeder RP02 original?
Autor: Adilehoxha
RP06 mit Krause vs. RP02 Original - bzw. LP = Motortod ???
Antworten: 24
RP02 - 2 original Spiegel-Abdeck/Schutzkappen-mont. Spiegel
Antworten: 16
Original Auspuffbezeichnung RP02 Bj 2000
passt die original Halbschale der RP06 auch an die RP02 ?
Uni
