Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 06:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 324 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: RP02 - Umbau durch Anfänger
BeitragVerfasst: Fr 21. Okt 2016, 18:03
Motorrad: 4PU/95/98
Also wem die rot/blauen Anschlüsse nicht gefallen kann sie doch ganz einfach mit Abflussreiniger enteloxieren.
Dann sind sie Aluminium pur. Gibts genug Anleitungen bei Youtube. Die bunten waren, abgesehen davon das es mir
gefällt, die günstigsten.
BeitragVerfasst: Fr 21. Okt 2016, 18:34
Hi Carvinor,
Danke Dir. Weißt Du was für Schläuche unsere Ölkühler haben? 1/2" oder 3/8"??
Grüße
BeitragVerfasst: Fr 21. Okt 2016, 19:47
Habs gefunden 1/2"
BeitragVerfasst: Sa 22. Okt 2016, 12:29
Habe gestern mal die RN09 Gabel nachgemessen: 73 cm. Das wären dann 7 cm Unterschied zur XJR-Gabel (haben hier andere ja auch schon mehrfach geschrieben).
Sieben Zentimeter möchte ich sie aber nicht verlängern lassen, da ich erstens auch die XJR Gabel 1 cm durchgesteckt habe und das Ergebnis eigentlich gut finde. Zum anderen gehe ich davon aus, dass die RN09 Gabel am Ende etwas weniger Negativfederweg als die XJR-Gabelhaben wird. Ich denke mal, es werden zwischen 3 und 4 Zentimeter mehr (d.h. 76 bis 77 cm Länge).
Dass das Thema hier im Forum so kontrovers diskutiert wird (von - unbedingt um 7 cm verlängern, sonst verlieht man zu viel Bodenfreiheit - bis - einfach einbauen und gut ist, funktioniert problemlos), macht die Entscheidung nicht leicht. Auch, weil es ja auch nicht ganz billig wird und dann schon stimmen sollte. Ich bin jedenfalls noch etwas unschlüssig. Ich bin nicht unbedingt der Raser, der den letzten Zentimeter Bodenfreiheit in der Kurve braucht. Andererseits will ich auch nicht bei jedem Bordstein Angst haben müssen, aufzusetzen. Leider habe ich die Bodenfreiheit nicht im Originalzustand gemessen, es findet sich aber die Angabe 13 cm im Internet. Aktuell habe ich mit den Akra-Krümmer ca. 14,5 cm (ohne Fahrer) und es passt eigentlich gut. Die ZRX-Schwinge ist ja ein klein wenig kürzer und das Heck damit auch ein wenig angehoben. Zudem erlaubt der Exzenter auch noch eine kleine Anhebung/Absenkung des Hecks. Schwierig, schwierig...
Entschieden habe ich mich dagegen schon, die Ventilspieleinstellung mal selbst in Angriff zu nehmen. Mir erschien das ja ein bisschen heikel und ich hatte daher vor, diese Arbeit erledigen zu lassen. Aber nachdem ich ein paar Angebote eingeholt habe, war mein Vertrauen in die Werkstätten wieder dahin (hatte leider schon mehrfach sehr schlechte Erfahrungen). Da hieß es dann z.B., der Luftfilterkasten muss unbedingt raus (nein, nicht die Lufthutzen vorn am Motor). Das ist angeblich Yamaha-Vorgabe. Abgesehen vom Preis, den man mir machen wollte 8-[
Und außerdem kann ich so auch noch in Ruhe den Ventildeckel lackieren (schwarz natürlich :mrgreen: ). Jetzt muss ich abgesehen von den ganzen Dichtungen, nur noch diesen Ventilniederhalter besorgen. Bei den Dichtungen wollte ich für den Deckel auf Original setzen und für die Schrauben auf Zubehördichtungen.
Ein wenig Respekt habe ich aber schon. Sieht auch irgendwie eng unter dem oberen Rahmenzug aus… Zum Glück gibt es im Forum oder auch HIER viel Anschauungsmaterial.
VG,
Carnivor
Mein Umbau: HIER klicken.
Zuletzt geändert von carnivor am Mi 16. Nov 2016, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 22. Okt 2016, 20:26
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Schöner Beitrag, ich warne vor billigen Dichtungen für den Ventildeckel.
Spreche aus Erfahrung.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 14:44
Motorrad: 4PU
carnivor hat geschrieben:
Hallo Carnivor,
ich habe die Gabel einer Suzuki GSXR 1000 K6 verbaut. Die ist auch 7cm kürzer. Verlängert habe ich die Gabel nicht. Die obere Gabelbrücke ist relativ fett, wodurch ich schon ca 2 cm abfangen konnte. Den Rest habe ich dadurch kompensiert, dass ich das Heck abgesenkt habe. Einbußen im Kurvenbereich habe ich keine und die etwas flachere Silluette sieht eher bullig aus
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 15:45
Wie hast du denn das Heck abgesenkt?
BeitragVerfasst: Do 15. Dez 2016, 19:49
Motorrad: 4PU
Ich habe es da vielleicht etwas einfacher, habe die Kiste schon gleich sehr früh auf zentralfederbein umgebaut. Da geht das über die Umlenkung natürlich sehr einfach.
Aber ich wollte damit auch nur mal ein Gedanken Anstoß geben, das wird sich doch über die Stereos auch machen lassen. Anderes Modell vielleicht, andere Aufnahme. ...
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2016, 15:16
ThomasM hat geschrieben:
Danke, das hilft. Ich evaluiere noch was die Länge der Gabel angeht. Alles dauert mal wieder länger als erhofft.
Meine Gabelbrücke soll eher filigran werden, um Gewicht zu sparen und für die Optik (die fetten Gabelbrücken gefallen mir nicht so gut). Wichtig ist bei mir noch, dass die RN09 Gabel oben unterschiedliche Durchmesser hat. Da ich ja meine Stummel wieder montieren will, passt aus diesem Grund oben maximal eine Klemmung (d.h. obere Gabelbrücke ca. 2,5 cm dick). Ansonsten kann ich mein Heck dank Exzenter natürlich auch etwas absenken.
Meine Gabel habe ich schon eingeschickt und warte jetzt auf das Feedback vom Experten - hinsichtlich Abstimmung und möglicher Verlängerung.
Bei den Gabelbrücken warte ich noch auf ein Angebot.
So viel zum Thema Gabel / Vorderbau.
Meine Felgen sollten eigentlich im November fertig sein. PVM sagt mir aber immer nur: Fertigstellung unbestimmt :evil:
Andere Arbeiten wie Ventile kontrollieren gehen wegen zu geringer Temperaturen nicht. Von Emil Schwarz habe ich mir ein Lenkkopflager in Untermaß bestellt. Aber das kann ich auch erst bei höheren Temperaturen einkleben (wg. Kleber).
Eigentlich bräuchte ich mal einen Monat frei und eine warme Garage und alle Teile und, und, und
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 20:41
Für Lieferung Mitte November angekündigt und nun endlich da, die Felgen von PVM:
Vorn
Hinten
JEDOCH, die Dinger passen nicht :evil:
Die sind für die XJR 1300 RP02 angefertigt worden und ich hatte extra vorher gefragt, ob ich den Kettenradträger usw. weiter verwenden kann. Die Antwort war, dass alle originalen Teile weiter verwendet werden. Allerdings kam nun die Hinterradfelge mit einem PVM Kettenradträger, an dem auch die Reduzierhülse fix angebracht ist. Das passt natürlich nicht in meine ZRX Schwinge (3 mm zu breit).
Aber auch vorn passt es nicht. Mit der originalen Tachoschnecke ist es zu breit.
Mir ist auch schleierhaft, wie die Tachoschnecke angetrieben werden soll (auch wenn ich´s nicht brauche).
Bei PVM ist man auch ratlos, bzw. versteht das Problem nicht :dontknow:
Selbst Hülsen drehen lassen?
Ansonsten sehen sie nicht schlecht aus und sind auch deutlich leichter.
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 20:45
Gestern kam (nach 3 Monaten!!!) der Kostenvoranschlag für die Gabel. Die gute Nachricht: gut 3 cm kann auch die RN09 Gabel verlängert werden. Das werde ich machen lassen. Die schlechte Nachricht: billig wird's nicht.
Dauern soll die Anpassung 14 Tage. Selbst wenn´s Werktage sind, glaube ich das aber erst, wenn die Gabel dann wieder da ist.
Die Gabelbrücke sollte Ende Januar fertig sein (ja, ja, ja, wie naiv von mir). Habe gestern da angerufen: soll diese Woche bei mir sein. Das habe ich schon zu oft gehört :roll:
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Mi 8. Mär 2017, 20:52
Etwas Ärger hatte ich übrigens - allerdings schon im letzten (Spät-) Sommer - mit den Instrumenten. Bei hohen Außentemperaturen haben sich die Displays (beider!) Motogadgets verabschiedet. Die Pixel oder Segmente wurden dann ganz schwach, bis man nix mehr erkennen konnte. Da die Dinger auch Zeiger haben, wars zumindest nicht gefährlich (im Sinne der StVO). Ich hatte dann leider nie eine Kamera dabei, wenn es wieder heftig war. Als ich dann mal dran gedacht habe, wars nicht mehr ganz so heiß. Hier sieht man das Problem dann allerdings nur bei der "Eins" unten links.
Was auch immer die Ursache war, Motogadget hat bestätigt und (angeblich) repariert. Das ging dieses Mal recht schnell (ca. 14 Tage). Trotzdem mehr als ärgerlich in dieser Preisklasse.
VG,
Carnivor
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2017, 08:17
Die Felgen sehen extrem geil aus!!! Wo liegen die Preislich? 2k ? Hab auf der Internetseite keine Preise gesehen.
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2017, 09:01
1X2J0R0 hat geschrieben:
2k
Film, Spiel oder Lack - das ist hier die Frage :?:
BeitragVerfasst: Do 9. Mär 2017, 09:13
Falls das eine ernst gemeinte Frage ist, 2k € = 2000 € (k wie Kilo -> Kilo bedeutet 1000). Wenn es nur ein Scherz war, einfach ignorieren ;-)
Ölverlust - Verursacht durch Neutralgeber
Autor: Eisenhaufen2012
Zylinderkopfdichtung durch....
Spritverlust durch Schwimmerkammerablassschraube
Autor: yami1200
Benzinschläuche durch Durchsichtige ersetzen
Autor: rick
Bau, Bild, Erde, Geld, Reifen, Tuning, Uni
