Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 20:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: 32er Auslässe Abgaswerte
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2016, 10:05
Also von Gegendruck spricht man eigentlich nur beim 2-Takter. Da hier ja das "durchgespülte" Frischgas in den Auspuff gelangt und aufgrund der Auspuffform wieder zurückgedrängt wird. Deshalb ja die Trompetenform, da so die Druckwelle reflektiert wird. Also eine Art Aufladung.
Beim 4-Takter versucht man eher durch eine geschickte Abstimmung von zig Faktoren eine Unterdruckwelle zu schaffen, die kurz bevor das Auslassventil schließt bei eben diesen ankommt und noch den Rest an Abgas aus dem Brennraum zieht. Außerdem wird so natürlich bei gegebener Ventilüberschneidung die Sogwirkung verstärkt. Damit erhöht sich dann auch die kinetische Energie vom Frischgas und man kann einen späteren Einlassschluss wählen, was einem mehr Leistung bei hohen Drehzahlen bringt. Bzw auch so wird die Füllung besser.
Das Vergrößern der Endrohre veringert nur die Resonanz und damit die Strömungsgeschwindigkeit der Abgase.
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2016, 13:23
2highlander hat geschrieben:
Und Schlussfolgerung? Is was dran an der Staudruckgeschichte oder nicht?
Gesendet via TapaTalk
Klar gibt es Staudruck und der hat auch Einfluss auf Leistung etc.
Aber die Eingangsfrage war ja ob man die AU besteht beim Tüv wegen den Öffnungen
Gruß Michael
MT10 natürlich Grau
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2016, 21:15
Jep ... und demnach: nicht (bzw. vernachlässigbar) relevant mit den 32sigern. ;-)
RP10 mit 34er Auslässe - Hörprobe
Autor: XJR-Bruni
32er Einsätze.....
Autor: huckysbruder
Wie groß muss das Loch für 34er Auslässe sein?
Auslässe
Autor: paule36
Eintragung 42er Auslässe
Antworten: 22
Erde, USA
