Aktuelle Zeit: Mo 29. Apr 2024, 01:02
 Betreff des Beitrags: Re: Durchrutschender anlasser
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 07:14
Motorrad: 4PU
Das hört sich an als ob die Batterie nicht mehr ganz die frischte wäre.
Gruß aus Südhessen
No risk, no fun
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 07:50
4 PU? Zieht der Anlasser tatsächlich ständig an nur wenn sie kalt ist und rätscht dann durch?
Dann kann eigentlich die Batterie nicht defekt oder leer sein, wenn doch Glück gehabt siehe unten.
Sollte es je noch eine 4PU erste Serie sein dann hast Du ein ernst zu nehmendes Problem am Hals #-o
Freilaufsperre im Getriebe von Anlasser defekt also nicht der Anlasser.
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 09:02
xjr-fan hat geschrieben:
Jo,
daran hab ich auch gleich gedacht.
Wäre wirklich sch.... weil für die Rep. der Motor zerlegt werden muß. :-(
Weiß hier jemand ob der Anlasser der FZR 1000 3LE passt?
Wenn ja, kannst den von mir haben.
Ich glaub aber nicht, dass es am Anlasser liegt.
Versuch erstmal ne neue Batterie.
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 09:58
cpksz hat geschrieben:
och mensch männer macht mir doch keine angst das doch echt mist!
obs wirklich an der Batterie liegt glaub ich nicht denn dann würde ja das jodeln am anfag schwächer werden aber wie gesagt das jodelt 2 mal und dann ritscht es nur noch! als wenn etwas durchrutscht so und das mache ich dann ca 20 mal und dann springt sie an und wenn sie warm ist geht sie an als ob nichts wäre!
und wie gesagt die probleme hae ich erst seit dem ölwechsel!!!!
ich werds jetzt doch mit anderem öl probieren und schaue ob die probleme noch da sind! und ne neue batterie kann nie schaden!
ist dass jetzt eine 1200 4 PU Bj 95- ca.96 oder nicht dann passt zu einem Schaden am Freilauf, mit anderem ÖL kannst Du eventuell wenigstens ,,vielleicht,, einen Teilerfolg vorübergehend erzielen, der Defekt wird dich aber immer wieder einholen ::roll:
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 10:48
Wenn es der Freilauf ist,
dann Motor raus und es muß einiges zerlegt werden.
Keine Ahnung wie weit deine Kenntnisse sind und deine möglichkeiten fürs Schrauben.
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 10:56
Das wird wenn noch kommen, das sie auch bei warmen Motor zickt.
Betreffend Unterspannung,
bei kalten Motor, einmal Überbrücken.
Sollte sie ohne zicken anspringen, erstmal neue Batterie holen.
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 11:01
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Hatte auch jahrelang das Problem mit dem Anlasserfreilauf im kalten Zustand. Wenn mal warm, dann ohne Probleme. Anlasser tauschen bringt rein gar nichts, den der Freilauf ist nicht im Anlasser, sondern sitzt tief im Innern und kostet bei Yamaha alleine ca. 1200,-EUR Arbeitslohn, da der Motor von unten her komplett zerlegt werden muß. Rate mal, warum ich einen 1300er Motor eingebaut habe, den ich für 750,- bekommen hab??
Langzeiterfahrungen, die ich zuvor gesammelt habe: ja nie ein Castrolöl bei 4PU (egal ob mineralisch, halbsynthetisch oder voll, was man eh nicht nehmen soll), das verstärkt das Durchrutschen. Bei mir wurde es immer mit neuem Billigöl von Polo (15W40 4l für 15,-) für 1000 bis 2000km wesentlich besser.
Kleine laienhafte Funktionserklärung: der Anlassermotor dreht über kleines Zahnrad die Schwungscheibe an, die wiederum geht mit dem Zahnkranz auf die Innereien einer Freilaufdose und dreht diese mit, in dieser sitzen drei Haken bzw. Rollen, die durch Fliehkraft ausfahren und eine weitere Dose, die außen um die Freilaufdose sitzt, dreht sich dann mit. An dieser hängt eine kleine Steuerkette, die mit Kurbelwelle verbunden ist und dreht somit diese, was die Kolben bewegt. Kommt es zur Zündung, dreht sich die Kurbelwelle viel schneller als vorher über Anlasser, die äußere Dose wird überdreht und somit können die drei Rollen zurückfallen und man läßt dann normal auch den Anlasserknopf los :-)
Wenn die drei Haken abgenutzt sind oder durch unpassendes Öl verkleben, dreht sich eben die Kurbelwelle nicht mit und der Motor geht nicht an. Ist wohl schon eine FJ-Krankheit und wurde bis ca. 1997 auch so an den 4PUs verbaut. Angeblich gab es irgendwann im letzten Baujahr ein Wechsel des Systems, was dann auch bei den 1300ern so verbaut wurde.
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am So 7. Jun 2009, 19:07, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 18:13
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
denn ich habe mich jetzt ein wenig schlau gemacht wegen des freilaufes! und das soll ja richtig unschöne geräusche machen aber das tut es nicht!!!!
achso habe gerade die batterie gemaessen also im stillstand habe ich 12,8 v bei zündung an 12,6v und beim starten geht sie runter auf 11,2-11,5v beim laufenden motor habe ich 14,6 v also glaube nicht das die Batterie defekt ist oder?
unschöne Geräusche?? Nein, einfach so ein Surren, da ja der Anlasser ohne Last durchdreht. Nicht so wie beim Pkw, wenn man bei laufendem Motor den Anlasser betätigt.
Batterie hatte ich aus Verzweiflung auch mal erneuert, brachte aber Null Verbesserung.
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 19:08
die Werte der Teile die Sperren liegen einfach über den Verschleißtoleranzen und dann ist eben Ende, einfach zerlegen und schauen. :whistle:
passieren tut da gar nix wenn du so weiterfährst ;-)
nur wenn ein paar ungeduldige XJRler aus der Truppe nicht jedes mal die Startorgie ertragen wollten,
gell Betroffener :mrgreen:
musst du eben ran an die Sache ](*,) nach den Preisen für Motor-Dichtungen, Freilauf!
Mann macht natürlich auch gleich die Ventilabstreifer usw. war der Fall wie beim Erich ebenfalls mit einem gebrauchten 1300 Motor erledigt. :thumbright:
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 19:12
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Wie schon geschrieben, mit der Wahl bestimmter Öle kannst Du damit gut weiterleben, ohne was zu reparieren, denn im Reperaturfall wirst Du arm, da ist es dann günstiger, sich einenanderen gebrauchtmotor zu holen, vorzugsweise dann gleich einen 13er, der diese Krankheit und teilweise auch die zweite Krankheit der 12er, nämlich irgendwann mal viel Öl zu fressen, nicht hat.
Kann Dir so nur passieren, ab und zu mal angeschoben zu werden, wenn der Freilauf mal wieder gar nicht mag.
Es gab da mal auch so Reparatursätze für ca. 35,-EUR, nur was nützt das, wenn immenser Arbeitslohn dafür notwendig ist:
hier mal ein Bild vom FJ/4PU-Freilauf:
und eins vom 1300er:
wie Du siehst, hab ich mich da schon mal umfangreich schlau gemacht, hab soagr mittlerweile einen gebrauchten 13er Freilauf rumliegen, der irgendwann mal in meinem auf der Werkbank liegenden alten 12er Motor rein soll. Kostet neu so 250,-EUR bei Yamaha, sehr selten ist mal einer bei ebay für ca. 30,-zu bekommen.
BeitragVerfasst: So 7. Jun 2009, 19:27
Rasenmäher und Motorgartenhacke alter Baujahre haben in der Regel genau diesen Scheiß Freilauf verbaut, wohl als Trockenkupplung aber genau mit dem gleichen Verschleiß über die Jahre, Rollen und Nuten ungeeignetes Material kerben aus oder weil die Sperrfeder lahm oder zu schwach sind gräbt sich alles tot. ::roll:
Anlasser demontieren
Es richt nach Benzin / Anlasser macht nur Klick
Autor: xjr-rp06
Antworten: 32
Anlasser rührt sich nicht
Autor: XJR-Freak
Anfrage nach Lebensdauer von Lichtmaschine und Anlasser
Autor: yami1200
Anlasser dreht bei warmen Motor kaum
Autor: MadDog
Antworten: 22
