Tuningkit in 4PU Eintragen lassen
Verfasst: Sa 30. Jan 2016, 01:15
von 1X2J0R0
Hallo,
ich spiele mit dem Gedanken mir das Tuningkit von Klaus G. einzubauen. Gibt es jemanden der das hat eintragen lassen??? Geht das bei der 12er überhaupt ??
Vielen Dank!
Gruß Elias
Re: Tuningkit in 4PU Eintragen lassen
Verfasst: Sa 30. Jan 2016, 14:12
von burner99
Verfasst: Sa 30. Jan 2016, 15:25
von XJR1200Viper
mehr als ein Gutachten für Betrieb mit offenen Ansaugstutzen gibt es nicht für die XJR1200 (siehe eBay-Angebot). Und für die XJR1300 auch nur ein Gutachten für die RP02, alle anderen nicht!
Einziger Versuch wäre eine Einzelabnahme mit einem versiertem Prüfer mittels Vorlage des RP02-Gutachtens, wird aber in Zeiten immer schärferen Vorschriften und Handlungseinschränkungen von Prüfern immer schwerer, wenn nicht gar mittlerweile unmöglich. Vor Jahren gab es vereinzelte solcher Eintragungen, wo dann noch eine Kopie davon genügte, um sowas auch zu bekommen.
Verfasst: Sa 30. Jan 2016, 18:45
von xjr1200sp
Das Gutachten habe ich auch bei meiner Dicken eintragen lassen .... es gibt keine Probleme damit!
Verfasst: Sa 30. Jan 2016, 19:52
von 1X2J0R0
Vielen Dank für eure Antworten, mal schauen was ich mache ...
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Verfasst: Do 11. Mai 2017, 08:25
von Alexius
Sorry, wenn ich den bereits erkalteten Fred nochmal aufwärme.
Also nur nochmal als Hinweis für jene die mit dem Gedanken spielen:
Wie Erich schon sagt, das Gutachten macht nur den Betrieb mit den großen Ansaugstutzen legal.
Da das Leistungskit auch die Änderung am Vergaser sowie der Zündung und des Luftfilters mit einschließt und sinnvollerweise größere Auslässe zu verbauen sind, ist meiner bescheidenen Meinung nach die Investition für das Gutachten von Alpha wenig nützlich.
Ich hab es gelassen.
cheers
Gero
