| passen Bremssättel anderer Modelle?? https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/./45302369nx35339/bremsen-f62/passen-bremssaettel-anderer-modelle-t46200.html |
| Autor: | Kimmi [ Di 4. Apr 2017, 20:19 ] |
| Betreff des Beitrags: | passen Bremssättel anderer Modelle?? |
Hallo liebe Kollegen, gibt es die Möglichkeit, dass andere Bremssättel, vorne sowie hinten für XJR 1200 4 PU geeignet sind? Zum Beispiel bestimmte Baujahre der R 1 oder ähnlich? Neue von Yamaha scheint es nicht mehr zugeben. Für hinten habe ich nun gebrauchte gefunden aber vorne benötige ich eventuell auch noch welche.(schon mal vorsorglich fragen) Danke für eure Info! Grüße Kim |
| Autor: | Mucker [ Di 4. Apr 2017, 20:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: passen Bremssättel anderer Modelle?? |
http://www.xjrdb.info/ Es passen auch welche von der R1. Weiß aber leider nicht genau welche. Es werden hier immer mal wieder welche angeboten. Schau mal hier http://www.ebay.de/itm/Yamaha-XJR-1300- ... Swo4pYLClB |
| Autor: | karlheinzsauer [ Mi 5. Apr 2017, 08:33 ] |
Moin, ich habe bei meiner 12er die R1 Zangen von 2001 verbaut, passen ohne irgendetwas zu ändern, auch auf die Original Scheiben! soweit ich weiß geht das bei der R1 bis 2003. Das gilt aber nur für vorne, was ich geschrieben habe, hinten habe ich weiter die Originale. Gruß Kalle |
| Autor: | schneckchen [ Mi 5. Apr 2017, 09:03 ] |
Hi, alle mit 100mm. Aufnahmen: 4 Kolben Blaustern (auch andere Farben )R1 98-2003 Fazer 600 etc. 6 Kolben YZF 750 FZR 1000 ab 94 |
| Autor: | yami1200 [ Mi 5. Apr 2017, 14:48 ] |
Hi die Liste kann ergänzt werden um XJR 1300 FJR 1300 etc. Schau mal in der bucht nach Bremsklötzen für ein genanntes Modell. Da wirst Du überrollt |
| Autor: | Jung-Siegfried [ Mi 5. Apr 2017, 22:05 ] |
Nimm nicht die 6 Kolben Zange der YZF, meine Erfahrungen sind da nicht so dolle. .. Die einteiligen blausterne kannst du quasi nicht übertreffen, die sind mega top. |
| Autor: | XJR1200Viper [ Do 6. Apr 2017, 07:02 ] |
wenn man gerne Stoppies macht, sind die aber gut. Sofern man zuvor noch eine größere radialpumpe montiert hat, denn sonst geht der Bremsgriff gerne bis zum Lenker |
| Autor: | Jung-Siegfried [ Do 6. Apr 2017, 21:34 ] |
Also ich fand die überhaupt nicht so prall. Hatte dann auch noch eine andere pumpe nachgerüstet, trotzdem maximal mittelmäßig. Da gibt es besseres |
