blaue sterne
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 22:23
von blue shark
hallo,
hat schon mal jemand die blauen sterne ausgebaut ?
geht das ohne probleme ? wollte sie gerne verchromen lassen.
frank
Re: blaue sterne
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 22:26
von Gerhard.L
das tema gabs schon mal ,
meine meinung finger weg
gruß gerhard
Re: blaue sterne
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 22:27
Es gab mal einen Spezialschlüssel dafür (Eigenbau).
Der ist wohl weg.
Eine passende Nuss mit Schweisspunkten und etwas anpassen soll auch gehen
Beim zerlegen aufpassen, da sind Dichtringe verbaut die man nicht nachbekommt.
Re: blaue sterne
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 22:38
von XJRoland
Sensenmann hat geschrieben:Es gab mal einen Spezialschlüssel dafür (Eigenbau).
Der ist wohl weg.
der Schlüssel ist nicht weg
nur nicht im Moment verfügbar
Dietmars Stammtischkollege kümmert sich darum.
Re: blaue sterne
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 22:39
XJRoland hat geschrieben:Sensenmann hat geschrieben:Es gab mal einen Spezialschlüssel dafür (Eigenbau).
Der ist wohl weg.
Re: blaue sterne
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 23:05
von Dirk R
beim ausbauen der sterne bedenken die werden in die sättel reingeschraubt nicht von aussen heraus . und yamaha sagt wenn der 4 eckige o-ring defekt dann sattel schrott
denn ersatz gibt es nicht
Re: blaue sterne
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 23:18
von XJRoland
den viereckigen O Ring genannt Quadring gibt es im Industriehandel, also wenn Not am Mann ist,
sich an einen Einkäufer für Maschinenbau wenden der kann es richten und zur Not als Kleinmengen-Auftrag
4 besorgen.
Re: blaue sterne
Verfasst: Do 10. Dez 2009, 23:20
von Dirk R
XJRoland hat geschrieben:den viereckigen O Ring genannt Quadring gibt es im Industriehandel, also wenn Not am Mann ist,
4 besorgen.
echt na dann los die schrauben
Re: blaue sterne
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 08:27
von Der Beamte
...vorne ganz normal rausschrauben, nur hinten wird reingeschraubt und von innen rausgenommen !
Die Sterne sind mit einem ganz normalen O-Ring ausgestattet (die im Bremssattel habe ich dringelassen....warum rausnehmen???)!
