technische Zeichnung Radlager hinten
https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/./45302369nx35339/reifen-raeder-f29/technische-zeichnung-radlager-hinten-t45673.html
Autor:  Elli [ Mi 25. Jan 2017, 23:07 ]
Betreff des Beitrags:  technische Zeichnung Radlager hinten
Hallo Gemeinde
besitzt jemand eine Zeichnung oder eine Skizze aus der ich entnehmen kann, wie die 3 hinteren Radlager mit der mittleren Hülse und den beiden äußeren Raddistanzen zusammenarbeiten.
Im Speziellen interessiert mich, ob eine Abstützung in Form einer Hülse oder Distanz zwischen den beiden Radlagern auf der linken Seite notwendig ist.
Danke
elli
Autor:  XJR Ralf [ Mi 25. Jan 2017, 23:11 ]
Betreff des Beitrags:  Re: technische Zeichnung Radlager hinten
Zwischen den beiden linken Lagern, ist bei mir eine Hülse verbaut.
Autor:  XJR-Horst [ Mi 25. Jan 2017, 23:14 ]
Hallo Elli,
für welches Hinterrad soll es sein.
Ab RP10 ist es anders als wie bei der RP06.
Autor:  Elli [ Mi 25. Jan 2017, 23:16 ]
ein anderer Aufbau der Radlager ????
Ehrlich ?????
dann für die RP06 :whistle:
elli
Autor:  XJR-Horst [ Do 26. Jan 2017, 08:57 ]
Schau dir mal das vierte Bild an. Da kann man sehen das ab der RP 10 ein Nadellager eingebaut ist auf der Kettenseite/Felge.
Auf der Bremsenseite sind es die gleichen Lager wie bei der RP 06.
45302369nx35339/reifen-raeder-f29/suche-hinterradlager-und-wellendichtring-rp-10-t45485.html
Gruß der XJR-Horst
Autor:  Elli [ Do 26. Jan 2017, 10:03 ]
Danke Horst
Das bringt ein bißchen Licht ins Dunkel, auch wenn ich noch nicht zu den Illuminierten gehöre.
Mal sehen, ob ich das irgendwie auf mein Problem mit einer Kawa Felge anwenden kann.
elli
Autor:  EMZETT [ Do 26. Jan 2017, 16:03 ]
Servus,
also, mit einer Technischen Zeichnung kann ich helfen, aber hast du schon mal bei Yamaha auf der Seite nachgesehen?!
http://www.yamaha-motor.eu/de/informati ... talog.aspx
Da kann man die Ersatzteilliste ansehen und auch Runterladen! Ja, keine Technische Zeichnung, aber wenn du was mit einer Zeichnung anfangen kannst, solltest auch damit zurecht kommen!
Ich hab mir die für meine, RP19, 2013-14, heruntergeladen, alles. Dann die PDF Dateien zusammengebunden und hab etz eine Ersatzteilliste, fast komplett, fehlt nur die Titelseiten.
Ja, ist etwas Arbeit! Am besten zum Fernsehen, schlechtes Programm, oder so!
Klaus
Autor:  Elli [ Do 26. Jan 2017, 21:12 ]
Vielen Dank Klaus
auf der Skizze zum Hinterrad erkennt man gut, dass mit der Nummer 12 noch eine sog. Radhülse zwischen den beiden Lagern auf der linken Seite liegen muss.
Ich habe das erwartet, denn nur so kann die Klemmung, also die Klemmkraft über die gesamte Hinterachse getragen werden.
elli
Autor:  Elli [ Do 26. Jan 2017, 21:16 ]
@Horst
diese Hülse gibt es auch bei der RP10, aber die stützt sich hier nicht an den beiden Lagerinnenschalen ab, sondern geht durchs Nadellager durch und stösst auf die Radinnenhülse.
elli
Autor:  XJR-Horst [ Do 26. Jan 2017, 22:11 ]
Elli hat geschrieben:
@Horst
elli
Ganz genau Elli.
Wie oben schon beschrieben, es ist ein Unterschied zwischen der < RP06 und der > RP10.
