| Hilfe!!!! Zündschloss umbau!!! https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/./45302369nx35339/elektrik-instrumente-armaturen-f20/hilfe-zuendschloss-umbau-t48733.html |
| Autor: | Tobi O. [ Di 17. Apr 2018, 21:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hilfe!!!! Zündschloss umbau!!! |
Mahlzeit, Habe mir ein neues Cockpit geholt+Zündschloss, habe nun schwierigkeiten beim anschließen. Das originale Zündschloss hat 6 Kabel und das neue nur 4. 2 Kabel habe ich schon zuordnen können, Rot-Braun/Blau auf Braun-Weiß. Aber was mach ich mit den anderen Strippen??? Das neue Zündschloss ist mit Parklicht funktion. Original ![]() Neu ![]() Danke schon mal für eure Hilfe!! |
| Autor: | XJR1200Viper [ Mi 18. Apr 2018, 13:40 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hilfe!!!! Zündschloss umbau!!! |
dann passt das Zündschloß für XJRs ab RP10, die früheren brauchen mehr Kontakte |
| Autor: | cwandel [ Mi 18. Apr 2018, 14:11 ] |
Vielleicht hilft das beim Anschließen. Zündschloss XJR 1300 RP02: ![]() Farbcodes der Kabel:
| Autor: | Tobi O. [ Mi 18. Apr 2018, 18:33 ] |
Den Schaltplan habe ich. weiss nur nicht wie ich die originalen brücken kann oder wo ich mit den hin soll. |
| Autor: | DZ 2000 [ Do 19. Apr 2018, 07:04 ] |
Im Werkstattbuch ist es ganz gut beschrieben was geschaltet wird. Habe die Belegung gerade nicht im Kopf, aber zur Not müsste es mit einem Relais funktionieren. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
| Autor: | Tobi O. [ Fr 20. Apr 2018, 12:46 ] |
Keiner eine Ahnung?? |
| Autor: | XJR1200Viper [ Fr 20. Apr 2018, 20:41 ] |
Also ich hab in 21 Jahren XJR- Besitz noch nie das Parklicht gebraucht. Wieso ersetzt Du eigentlich das Zündschloss? Defekt? |
| Autor: | Tobi O. [ Fr 20. Apr 2018, 23:59 ] |
XJR1200Viper hat geschrieben: Also ich hab in 21 Jahren XJR- Besitz noch nie das Parklicht gebraucht. Wieso ersetzt Du eigentlich das Zündschloss? Defekt? Parklicht ist mir nicht wichtig!! Neues Cockpit, passt das originale Zündschloss nicht rein. |
| Autor: | XJensR [ Do 31. Mai 2018, 07:01 ] |
Hi , habe das selbe Problem! Mein Zündschloss hat im Inneren ein Kabelbruch und nun hab ich ein neues Zündschloss. Das hat aber auch nur 4 Anschlüsse??? Obwohl es für xjr 1200 deklariert war . Wie hast Du das geregelt?? |
| Autor: | mini_me [ Do 31. Mai 2018, 07:24 ] |
Versuch es doch mal durchzumessen mit nem Multimeter. Die Frage ist ja, was für ein Zündschloss hast du da mit nur vier Anschlüssen? Hersteller? Zubehör oder Original? |
| Autor: | cwandel [ Do 31. Mai 2018, 08:27 ] |
XJensR hat geschrieben: Obwohl es für xjr 1200 deklariert war . Dann ist das falsch. ICH würde dem Verkäufer ins Ohr fühlen und entweder Umtausch oder Wandlung verlangen. Kommt natürlich immer drauf an, wo und von wem man gekauft hat ...
