Träger Drezahlmesser
Verfasst: Sa 27. Jan 2018, 06:52
von santos2003
Hallo,
Nach dem starten springt der Drehzahlmesser auf seine Leerlaufdrehzahl. Wenn man nun Gas gibt steigt die Drehzahl verhältnismäßig langsam bis ca 3tsd Umdrehungen an, mehr leider nicht.
Zur Info
- Die Tachoeinheit war äußerlich beschädigt und wurde durch ein China Gehäuse ersetzt..
- Ziffernblatt und Zeiger wurden ebenfalls ausgebaut, um eine Ganganzeige zu installieren
Re: Träger Drezahlmesser
Verfasst: Sa 27. Jan 2018, 07:32
Ich tippe darauf, dass die Nadel etwas zu tief sitzt und an das Zifferblatt kommt.
Verfasst: Sa 27. Jan 2018, 09:23
von Crusty
Wie verhält sich der Motor beim Gasgeben? Normal nehme ich an. Und der Zeiger im DZM kommt nicht richtig mit ja? Bei Gasstößen auch nicht?
Wenn der Motor im Leerlauf läuft, dann zeigt der DZM auch die korrekte Leerlaufdrehzahl an? Dann sitzt die Nadel schonmal richtig. Geht ja auch gar nicht anders, außer mit roher Gewalt.
Was hast du verändert? Nur den DZM? Ganganzeige mit LED im Ziffernblatt?
Kontrolliere nochmal die Platine und die Anschlussstecker für den DZM. Es wird ein elektronisches Problem sein. Entweder hast du einen Fehler beim Zusammenbauen gemacht oder der DZM ist ohnehin kaputt durch den Sturz, vielleicht die Platine gebrochen oder so...
Verfasst: Sa 27. Jan 2018, 09:39
von santos2003
Der Zeiger lässt sich von Hand freigängig bewegen.
Richtig, Der Motor verhält sich Normal, nur der Zeiger kommt nicht richtig mit, auch bei Gasstößen nicht.
Im Leerlauf sind es ca 1100 Umdrehungen.
Als Ganganzeige wurde die LED (3mm) Ziffernblatt Variante verbaut.
Ich werde den Tacho nochmal zerlegen und alle elektronischen Anschlüsse und den Zeiger kontrollieren. Optisch hatte ich kein Bruch an der Platine feststellt.
Verfasst: Sa 27. Jan 2018, 17:22
von jim-wormold
santos2003 hat geschrieben:Der Zeiger lässt sich von Hand freigängig bewegen.
So einen Tacho hatte ich auch mal an meiner RP19.
IMHO ist das eine Multilayer Platine. Da sieht man die Brüche nicht oder fast nicht.
Die Motorsteuerung gibt nur Signale an die Platine und die Platine dient zum Einstellen z.B. des CO Wertes der Einspritzanlage. Zum Betrieb ist die aber nicht notwendig.
Wenn das Ding Fratze ist, hier gab es ein Angebot für eine praktisch unbenutzte Ersatzplatine. Da würde ich mal fragen, war IMHO ein fairer Preis.
