Seite 1 von 3
Leelaufschalter / Neutralschalter
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 10:13
von d-pole
Moin moin!
Hab da mal ne Frage... Hab die SuFu schon gequält aber nichts gefunden...
Um an den Leerlaufschalter zu kommen was muss da alles abgebaut werden? Hab das WHB studiert aber irgendwie werde ich da nicht schlau draus... Und ich behaupte ich bin was schrauben angeht nicht ganz doof...
Muss da öl raus und so? Bzw was noch alles?
Besten Dank im Voraus für die Hilfe!
Grüße
Rafal
:wech:
Re: Leelaufschalter / Neutralschalter
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 11:23
von Crusty
Der sitzt hinter der Ritzelabdeckung, wenn ich mich nicht ganz irre. Jedenfalls sieht man ihn, wenn man den Ölfilter wechselt und keine Kartusche verwendet. Irgendwo da.
Und hoch genug sitzt er auch, Öl sollte nicht auslaufen. Aber das werden dir welche sagen, die das schonmal ab hatten. ;-)
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 11:52
von Micky
Kein Problem, da läuft nichts raus.
Hier mal ein Bild, allerdings mit mehr Kontakten für Ganganzeige:
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 12:03
von d-pole
Wie ist denn die Vorgehensweise? In welcher Reihenfolge muss ich denn was abmontieren um an diesen heranzukommen?
Sorry aber werde echt nicht schlau aus dem WHB...
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 14:43
von marsupulami
Kupplungsdruckplatte ab dann Ritzleabdeckung ab dann siehst Du das gute Stück schon.
Aufpassen beim wieder einbau- Öl läuft nur nen halber Fingerhut voll raus- beim festziehen der Schrauben. Die sind mit Schraubenlack mittelfest eingeklebt. Wenn Du zu festziehst platzt Dir das Plastik weg. Und zu fest ist wirklich nicht fest. Für mich heisst das handwarm ohne Druck.
Hab mir schon zwei ramponiert.
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 15:47
von d-pole
Wenn ich den Kupplungsnehmerzylinder (Das war wahrscheinlich gemeint marsupulami, oder?) abmontiere muss ich dann die Kupplungsflüssigkeit ablassen? Steht so im WHB...
Sorry für die vielen Fragen aber den hatte ich noch nie ab und will eine Mega-Sauerei vermeiden...
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 16:25
von xjrler
Hi bei mir sieht das so ausBild
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 16:26
von harrz
Nein, läuft nichts raus. Darfst hat nicht die Kupplung ziehen, wenn der Nehmer ab ist.
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 16:46
von d-pole
@xjrler: womit hast du es eingegossen?
Und ich suche bei dir auf dem ersten Bild noch die Anzeige... ::roll:
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 16:53
von deskpro1903
Ich denke mal es sind die 5 Leuchtdioden rechts vom Zündschloß.
Peter
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 17:19
von d-pole
man bin ich blind...
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 20:02
von xjrler
\:D/ \:D/ \:D/
5 mal LED is richtisch
Pattex Stabilit Express
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 20:04
von xjrler
Hat alles zusammen 10 Euronen gekostet
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 21:24
von d-pole
Habe die Abdeckung auf dem ritzel jetzt ab und gemerkt dass die Dichtung nicht mehr schier ist... Bekommt man die einzeln?
Rafal
Verfasst: Mo 2. Mär 2015, 21:55
von marsupulami
Vergiss die Dichtung
Hat hier bestimmt jeder 2 nicht mehr seit Jahrzehnten montiert
Nur Ballast :mrgreen:
