Nicht höher nur ein klein wenig tiefer.
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 10:52
von phamster
Hallo ich bin neu hier und möchte mir, nachdem ich eine XJR Probegefahren habe, im Jahr 2017 eine XJR kaufen. Im Forum steht fast alles über die Höherlegung. Nun ist es so, dass nicht alle nach einer Höherlegung streben sonder dass ich eine Tieferlegung von ca. 1 cm suche.
Meine Frage hierzu wäre, ob es einen Tieferlegungssatz gibt ?
Fahre zur Zeit 2 Motorräder. Eine CB 750 RC06 (Oldtimer) und eine Yamaha XJ 600 51 J (die kleine ist recht schnell)
Peter
Re: Nicht höher nur ein klein wenig tiefer.
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 11:08
von Börni
Tieferlegung erreicht man bei der XJR nur über kürzere Stoßdämpfer oder die Sitzbank abspecken.
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 15:39
von phamster
Vielen Dank für die Antwort.
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 16:16
von zicke
Guggst du hier
http://www.ebay.de/itm/like/36157699832 ... noapp=trueauch eine alternative falls du mal ein anderes Models fahren möchtest
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 17:25
von Gerhard.L
Steck die Gabelholme 10mm durch das bringt schon mal was
Gruß Gerhard
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 22:10
von Tombstone
Oder nimm eine 2015er - bei denen ist die Sitzposition niedriger.
Allerdings erlaube ich mir zu fragen: soll das Mopped an sich niedriger sein oder hast Du kurze Beine?
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 08:15
von phamster
Danke für den Hinweis, aber die sind mit zu teuer.
Peter
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 08:20
von phamster
Hallo, ich gehöre leider nicht zu den größer gewachsenen Menschen. Bin gerade mal 1.65 cm groß.
Peter
Kann ja nichts für !
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 08:22
von phamster
Tombstone hat geschrieben:Oder nimm eine 2015er - bei denen ist die Sitzposition niedriger.
Siehe Antwort weiter unten !
Peter
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 08:27
von phamster
Gerhard.L hat geschrieben:Steck die Gabelholme 10mm durch das bringt schon mal was
Gruß Gerhard
Okay, werd ich mir merken, bzw. probier ich an meiner Yamaha xj 600 51 j aus, die hat eine Sitzhöhe von 79 cm.
Peter
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 21:41
von Tombstone
phamster hat geschrieben:Hallo, ich gehöre leider nicht zu den größer gewachsenen Menschen. Bin gerade mal 1.65 cm groß.
Peter
Jesses, ist doch kein Problem. Da empfehle ich dann direkt eine aktuelle XJR ab 2015. Ich muss meinen Garagenkumpel immer von meiner runterschubsen respektive unsittlich Angebote a'la " ich geb Dir Geld und meine RP02!" abwehren. Der ist 1,67 m hoch...
Verfasst: Fr 7. Okt 2016, 08:05
von phamster
Nach meinen Informationen, ist das 2015`er Model höher und nicht niedriger !!
Peter
Verfasst: Fr 7. Okt 2016, 09:06
von Fastgerdi
Aber schmäler im Tank/Sitzbankbereich (gefühlt). Daher kommst du leichter auf den Boden als bei der "alten" XJR. Das nennt man auch "Sitzbogen". Wenn du die Haxen näher zusammenlassen kannst gehen sie eben weiter runter als wenn du sie weiter aufspreizen mußt.
Verfasst: Fr 7. Okt 2016, 09:28
von Tombstone
phamster hat geschrieben:Nach meinen Informationen, ist das 2015`er Model höher und nicht niedriger !!
Peter
Ok, da gebe ich dann zu, dass ich (1,85 m / 120 kg) trotz MINT-Studium auf technische Daten scheisse:
- bei der 2014er stehe ich an der Ampel auf den Zehen
- bei der 2015er bin ich vollflächig auf den kompletten Schuhsohlen
Verfasst: Fr 7. Okt 2016, 11:04
von tackle
@Tombstone
Dann hast du für dein Größe doch recht kurze Beine
Ich komme mit meinen 183cm bei der 2014er locker bis runter und stehe mit beiden Beinen sicher auf dem Boden (so das die Schuhsolen am Boden stehen).
Viele Grüße
Sven
