Werkzeug zum Einpressen Lagerschale Gabel (Raum Köln)
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 15:48
von Luckshooter
Hallo Zusammen,
ich baue mit meinem Bruder gerade unsere XJR um und wir stehen nun schon seit längerem vor der Herausforderung die Lagerschale oben einzupressen.
Wir haben die untere Lagerschale mit einer entsprechend großen Nuss prblemlos einbauen können und auf die Gabel hat ein neues Lager. Jetzt fehlt nur noch ein Werkzeug oder eine entsprechend große Nuss, um auch die obere Lagerschale reinzubekommen. Da momentan alles ausgebaut ist, können wir das Mopped nicht bewegen.
Daher Frage: Hat jemand im Raum Leverkusen/Köln/Düsseldorf irgend ein Werkzeug oder ähnliches, das er uns leihen würde, um die Lagerschale zu montieren? Wir kommen gerne vorbei!
Michael
Re: Werkzeug zum Einpressen Lagerschale Gabel (Raum Köln)
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 16:02
von XJRob
Ich bin zwar nicht aus der Gegend, aber was für eine Lagerschale meinst du?
Lenkkopflager?
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 16:04
von Luckshooter
Ja genau. Die Lagerschale für ein Kegelrollen-Lenkkopflager :)
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 16:10
von XJRob
Ich denke mal ihr habt ein ganz normales Lager von z.B. SKF oder so.
Kommt ihr dann nicht besser ihr klebt die Lagerschale spannungsfrei ein?!
Das würde bedeuten ihr dremelt/schleift den Sitz etwas auf und nutzt z.B. Loctite 638 zum einkleben.
Anleitung dafür unter
http://www.emilschwarz.de/dev/con/000/d ... ung.de.pdfVielleicht geht es ja auf diese Weise.
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 16:52
von WuchiXJR
Warum die einfachen Lager einkleben?
Die neuen Schalen in den Gefrierschrank dann mit einem Gummihammer einschlagen bis bündig mit Lagersitz. Dann die alte Lagerschale oder eine große
Nuss und damit eintreiben. Klappt von unten genauso.
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 17:53
von XJRob
Beim einkleben sitzt die Lagerschale aber spannungsfrei.
Das beugt Verschleiß vor und ist besser für den Rundlauf.
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 18:12
von Walter59
Also auf die Idee muss man mal kommen einen Lagersitz zu verpfuschen um dann das Lager mit irgend einem Wundermittel einzukleben. Das soll der Emil Schwarz bei irgendwelchen verunfallten Gurken machen aber bei einem einwandfreien Lagersitz hat so eine Krücke nichts verloren. Der Lageraussenring ist ausreichend stabil und der Lagersitz ist zwar aus Stahl, d.h. aber nicht dass er nicht im 1000stel Bereich geringfügig elastisch ist und sich dem Lager anpasst, der ja besseres Material und auch härter ist.
Meine Meinung
Verfasst: Fr 8. Apr 2016, 18:38
von WuchiXJR
Also ich sag mal wenn ich ein 30 bis 40 Jahre altes Bike habe oder eine Alte V MAX, wo bekannt ist das sie Schwächen im Fahrwerk und Spiel in den Lagersitzen hat, selber schon gesehen, dann kann man das einkleben. Aber eine XJR ist Bauj max 95 und da war die Verarbeitung doch schon um Längen weiter.
Obwohl ich möchte da eine Lanze für die MAX brechen...wofür ist sie gebaut um schnell die viertel Meile zu bezwingen in der damaligen Zeit...Wobei sie sich heute immer noch nicht verstecken muss.
Andere Felgen mit modernen Reifendimensionen, Lager und andere Dämpfer/ Federn und es ist fahrbar das BIEST
Verfasst: So 10. Apr 2016, 15:07
von Luckshooter
WuchiXJR hat geschrieben:Warum die einfachen Lager einkleben?
Hallo Wuchi,
das einfrieren haben wir bereits ausprobiert. Das hat nicht geklappt. Auch das leichte warm machen mit einem Fön hat nicht geklappt.
Wir brauchen halt eine Nuss mit der wir das hinbekommen. Daher auch meine Suchanfrage :).
Michael
Verfasst: So 10. Apr 2016, 15:41
von XJRob
Welchen Durchmesser hat denn die Lagerschale?
Dann könnten vielleicht ein paar gut ausgestattete Mitglieder (Werkzeug meine ich
) in
deiner Nähe mal schauen und nachmessen ob sie was da haben.
Aber um die Lagerschale bis zur Kante des Steuerrohres einzutreiben sollte doch ein Flacheisen
o.ä. gehen. Die Nuss brauchst ja erst um es bis auf den Lagersitz zu bringen.
Wenn es gefroren nichtmal reinrutscht na dann viel Spaß.
Der Lagersitz ist restlos gereinigt?!
Verfasst: So 10. Apr 2016, 17:35
von 2highlander
Schleif doch die alte schale aussenrum ab dass sie locker in den Sitz fällt und treib damit die neue ein. Klappt einwandfrei
Gesendet via TapaTalk
Verfasst: So 10. Apr 2016, 17:58
von kirschi
1 Lagerschale in Eisfach legen
2 Am nächsten tag auf den Gabelkopf legen
3 Holzklotz drüber legen und ein kräftiger Schlag
4 Fertig
Verfasst: So 10. Apr 2016, 18:47
Lagerschale ins Eis,
leicht anschlagen im Sitz.
Altes Lager, dicke Unterlegscheiben und Gewindestange. Einziehen, fertig.
Verfasst: So 10. Apr 2016, 21:22
von Walter59
2highlander hat geschrieben:Schleif doch die alte schale aussenrum ab dass sie locker in den Sitz fällt und treib damit die neue ein. Klappt einwandfrei
Das hab ich bei hinteren Radlagern auch schon so gemacht.
Verfasst: Fr 27. Mai 2016, 11:17
von Luckshooter
Hallo zusammen,
danke für die Tipps. Die late Lagerschale ist leider abhanden gekommen. Nichts desto trotz haben wir das Lager gestern reingetrieben. Das alte Sturzpd hatte zufällige den richrigen Durchmesser und eine geeignete Auflagefläche.
ABER: Es gibt doch noch ein Problem: Die Lagerschale ist drin, hat aber rundherum nicht überall den gleichen Abstand (ergo: es wird vermutlich nicht 100%ig gerade drin sein). Wir sprechen hier nicht von mm, sondern eher von 1-2 Zenteln. Was sollen wir nun tun? Weiter rein geht es nicht. Vielleicht hat sich ein minimaler Span gebilder oder so.
Alles zusammen bauen und einfach fahren? Zusammenbauen und nochmal in einer Werkstatt vorbei schauen und ggf. die obere Lagerschale nochmal raus machen lassen? Testweise haben wir gestern die untere Gabelbrücke eingebaut und mit dem oberen Lager hin und her bewegt. Dieses bewegt sich geschmeidig.
Ich frage, da wir zum ersten Mal ein solches Lager getauscht haben. Wie können wir ggf. testen, ob etwas schiefgelaufen ist beim Einbau?
