Tauchrohr klemmt nach Gabelöltausch
Verfasst: So 15. Mär 2015, 12:49
von burning_ben
Hallo zusammen,
bin etwas ratlos. Habe gestern bei meinem Mopped das Gabelöl tauschen wollen, da die Gabel ein zu schwammiges Ansprechverhalten hat. Habe die Maschine erst im Herbst letzten Jahres gekauft und bin bislang nur ein paar Kilometer gefahren und zu nix wirklich gekommen. Der Vorbesitzer hatte auf progressive Wilbers mit 10er Öl lt. vorhandener Rechnung gewechselt..soweit, so gut.
Beim Ausleeren fiel mir schon auf, dass im ersten Rohr viel zu wenig Öl vorhanden war, im zweiten letztendlich auch.
Beim "Leerpumpen" des zweiten Rohres blieb das Tauchrohr plötzlich wie arretiert stecken und ließ sich nur noch ca. einen halben cm bewegen. Nix half. Habe dann die senkrecht sitzende Sechskant, die mit dem innen liegenden Zylinder verschraubt ist, von unten gelöst und siehe da, das Tauchrohr lies sich wieder bewegen.
Nach Sichtprüfung sah jetzt nichts verbogen oder verschlissen aus. Problem ist jetzt nur, ich bekomme die Sechskant nur wieder eingeschraubt, wenn das Tauchrohr eingetaucht ist und sobald ich dann die Schraube anziehe, klemmt wieder das Tauchrohr. Hab irgendwann entnervt aufgegeben und will später nochmal in die Garage fahren und mir das anschauen.
Hat jemand eine Idee, was da so blockieren kann? Eigentlich flutscht der Zylinder ja nur bin unten durch und man kommt von unten mit der Sechskant ins Gewinde? Irritiert war ich auch von einer weiteren dünnen Feder, die neben der eigentlichen Feder auf dem Zylinder, die dann oben am Rand sitzt, vorhanden war. Diese saß auf der Spitze des Zylinders, ist ziemlich fein und bietet den Widerstand der eines Kugelschreibers.. kann also nix wirklich bewirken denke ich und hab diese auch auf keiner Explosivzeichnung gefunden.
Wer kann helfen? :-k
Re: Tauchrohr klemmt nach Gabelöltausch
Verfasst: So 15. Mär 2015, 13:11
von uwepapa
Hatte seinerzeit auch sone unbekannte Feder in meiner Gabel gefunden. Nur in einem Holm. Keine Ahnung, wofür die war, hab sie beim Zusammenbau einfach weggelassen. Bis jetzt hat die Gabel sich noch nicht beschwert.
Siehe Bild.
Könnt mich aber auch mal interessieren, wofür die war.
Verfasst: So 15. Mär 2015, 13:19
von burning_ben
Jap, genau die! Hätte sie jetzt auch weggelassen.. aber erstmal muss ich das eigentliche Problem lösen. #-o
Verfasst: Mo 16. Mär 2015, 11:02
von warlord
Schau mal genau nach ob dir nicht ein Gleitring nach unten gerutscht ist, der dir jetzt den Zusammenbau versaut...
Um die Flöte wieder einzusetzen benutze ich einen Besenstiel zum fixieren, da du aber schreibst das du die Tauch und Standrohr kompkett ineinander schieben musst um die schraube von unten überhaupt fest zu bekommen stimmt hier schon etwas nicht!
An deiner Stelle würde ich eine komplette Gabelrevision in betracht ziehen, also die Gleitringe, Simmerringe und Staubkabben wechseln, die Standrohre auf verschleiß prüfen usw...
Verfasst: Mo 16. Mär 2015, 15:27
von burning_ben
@warlord
Danke, darauf wird es wohl hinaus laufen. Hab gestern nix geschafft, heute wird das auch nichts, werde mich wohl morgen ran machen und dann berichten, was es letztendlich war.
Verfasst: Mo 16. Mär 2015, 22:49
von NT_1
Mach es genauso wie Alex sagt. Nur bei dem Besenstiel gehe ich nicht ganz konform. Da gibt es was besseres
Aus Rundstahl so'n "T" zusammenbraten und unten eine M20-Schraube (SW30) dran.
Verfasst: Di 17. Mär 2015, 21:53
von XJR1996
@ NT_1 Was hast du da für ein Winkeleisen?
Ist das für das Tauchrohr!
Gruß Stefan
Verfasst: Di 17. Mär 2015, 23:52
von NT_1
Ja, ist für das Standrohr. Wird mit der kurzen Seite in den Schraubstock gespannt und dann das Standrohr in den 2 Rohrschellen fixiert. Daneben auf dem Foto hängt noch ein alter 19er Steckschlüssel, oben eine Knebelschraube dran, ist super um die Gabelstopfen einzudrehen.
Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 14:44
von burning_ben
So, nachdem ich nun Standrohr/Tauchrohr auseinander gebaut habe, war es klar.. diese Konusspindel aus Kunststoff hat sich scheinbar durch zu heftiges "Leerpumpen" verklemmt... An den restlichen Teilen waren keinerlei Verschleißerscheinungen sichtbar. So tief kommt diese Spindel eigentlich im Fahrbetrieb ja nicht runter, es sein denn, die Gabel geht auf Block, mit Wilbers Federn und 15er Öl eher unwahrscheinlich..
Nochmal eine weitere Frage zum Thema Ölfüllmenge. Die meisten hier haben doch bei Wilbers Federn irgendwo zwischen 470-510 ml pro Holm aufgefüllt, ist das korrekt?
Mir kam die Gabel noch etwas weich vor, allerdings habe ich den Versteller noch draußen (sieben Ringe sichtbar!? :-k ), habe danach aber nicht weiter probiert, weil ich noch andere Dinge auf dem Zettel hatte. Werde da die Tage nochmal ausprobieren..
Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 15:08
von erbas
Das hatte ich auch ohne die Gabel ganz zu zerlegen. Federn raus, pumpen, und plumps, die Gleitrohre steckten im Tauchrohr. Damit in eine Werkstatt gefahren und dort hatten die besser gefrühstückt und haben die Dinger wieder einfach auseinandergezogen.
Begründung war jener Konus
O:)
Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 20:28
von XJR-Didi
Hallo,
Ich hatte bei meiner RP02 auch Wilbers Federn mit 10er Öl gefahren.
Bei 110 Kg Kampfgewicht hatte ich 510 ml in jedem Gabelrohr.
Ich fand das perfekt. :thumbright:
Von 15er Öl würde ich eher abraten..... :-k
Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 21:04
von Marinero
XJR-Didi hat geschrieben:...Von 15er Öl würde ich eher abraten..... :-k
Warum?
Verfasst: Mi 25. Mär 2015, 21:56
von Hansemann
Moin,
hab im Winter auch die Wilbers Federn verbaut, und die vorgeschriebene menge an Öl eingefüllt
( 10er Öl und pro seite ein halber Liter), hatte die vorspannung auch ganz raus und dachte am anfang
auch, da ist ja gar kein unterschied zu den original Federn aber nach einstellung der Vorspanng
auf vier Ringe war alles super gut komplett anderes Fahrgefühl.
Gruß Thomas
Verfasst: Di 14. Apr 2015, 10:22
von gunmanxjr
Hallo,
finde ich ja normalerweise echt gut wer selber schraubt und es auch kann.
Aber wer Teile die zu einer Gabel gehören und sicher auch ihren Sinn machen einfach wegzulassen, auch wenn eine
anderer "DEPP" schon damit angefangen hat, ist eigentlich extrem unverantwortlich gegenüber euren Motorradfahrer-
Kollegen.
Die Feder ist für solche Moment wo der Federweg nicht mehr ausreicht, die Gabel sozusagen auf Bock geht.
Dämpft das durchschlagen etwas und verhindert vielleicht ja das "Festklemmen" :-k
Und das die Standrohre unten klemmen können liegt tatsächlich an der Kunststoffbuchse unten, die sich etwas
"festsaugt" nach dem nur noch Ölreste drin sind.
Helfen tun da, bei wenig Muskelkraft, vorsichtige Schläge mit dem Gummihammer auf den Rand der Tauchrohre =D>
Verfasst: Mi 15. Apr 2015, 11:36
von burning_ben
Ich finde es normalerweise auch echt gut, wenn jemand seine Meinung sagt, sollte aber voraussetzen, dass man auch aus eigener Erfahrung spricht und/oder Ahnung hat.
Diese Feder bietet ungefähr so viel Widerstand wie eine Kugelschreiberfeder, bei den Kräften, die beim Durchschlagen einer Gabel auftreten also quasi keinen, somit ist da nichts mit "dämpft das Durchschlagen etwas"..
Und würde diese Feder das Blockieren/Steckenbleiben verhindern, warum ist es dann bei mir passiert, als ich das Rohr leergepumpt habe?
Also immer vorsichtig, jemanden als Deppen zu bezeichnen, auch wenn das nicht mir galt.
