Aluhülsen am Federbein entfernen?
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 13:27
von Cheffee
Tach zusammen,
ich dreh langsam ab.
Der Vorbesitzer, hat auf die Ausgleichsbehälter, der Federbeine hinten, Aluhülsen mit Silikon verklebt.
Wie kriege ich diese Dinger da runter?
Ich habe schon ordentlich Bremsenreiniger und Aceton in den Zwischenraum gesprüht und mit einer Fühlerlehre entlang "geschnitten".
Ich werde diese Teile einfach nicht los?!?!
Kennt jemand einen speziellen trick? Schweißbrenner, Flex etc. schließe ich jetzt mal von vorn herein aus!!
Re: Aluhülsen am Federbein entfernen?
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 13:29
von El Blindo
wird Silikon bei (großer) Wärme weich????
....dann evtl. Heißluft!
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 13:31
Mit irgendwas dünnes, einen stabilen Faden (Nylon) durch prokeln. Dann einmal rund rum mit dem Faden schneiden.
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 13:33
von Richy
eventuell vorhanden Madenschraube gelöst
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 13:35
von Cheffee
Richy, du hältst mich auch für ganz doof oder?
Sense sein Tip is gut.
Heißluftfön leider nicht vorhanden....
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 13:39
von cwandel
Oder ganz vorsichtig mit einem Dremel außen entlang schneiden (senkrecht runter, am besten an der Innenseite wo man es dann nicht sieht)
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 13:40
von Cheffee
Zerstören möchte ich sie ungerne. Wollte sie eigentlich dann hier im Forum verschenken. Irgendjemand findet sowas doch immer schön....
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 13:45
von Richy
Yepp....
Problem dürfte nur bei Senses Tipp sein, den Nylonfaden (Angelschnur) einmal durchzubekommen.....
Und mit dem Dremmel..... puhhhh. Da ist ja der Ausgleichsbehälter dahinter, steht der nicht unter Druck?
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 14:48
von Cheffee
Eine is runter. Fragt mich nicht wie?! Hab da gestern mit Aceton und Fühlerlehre hantiert. Hab jetzt silicon entfernter gekauft und rein gekippt. Mal abwarten.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 15:07
von cwandel
Quäl Dich langsam
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 08:39
von xjrhansi
Hi,
versuch mal das Lösungsmittel mit langer Injektionsnadel und Einwegspritze in die Zwischenräume zu bringen.
So bekomme ich auch festgeklebte Griffgummis ab!
Gruß Hans
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 09:02
von Cheffee
Sind mittlerweile runter. Silikonentfernter brachte die Lösung.
