Gabelsimmeringe Hülfe !
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 14:17
von reini
Bei mir ist ein Gabelrohr undicht. Hab Simmeringe , Gleitbuchsen, usw. bereits bestellt.
Bin grad am zerlegen. Da gibts ein Spezialwerkzeug, so eine Art langer Inbusschlüssel.
Über die Forumssuche habe ich was gefunden wie man diesen Schlüssel selbst bauen kann. 16er Gewindestange mit 24er Kontramuttern. (24 Schlüsselweite)
Ich hab das probiert, die Muttern sind scheinbar zu klein. Vielleicht doch keine 24er, oder hab ich da was komplett falsch verstanden
Das Handbuch sagt auch nix drüber aus.
Re: Gabelsimmeringe Hülfe !
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 14:26
von badvan
Willste mit den Muttern nen Inbusersatz basteln? Aber wieso 24? an ner Gabel??
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 14:32
von badvan
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 14:40
von reini
xjr-jogi hat geschrieben:Wenn die Inbusschraube im Gabelfuß mitdrehen sollte (was häufiger der Fall ist ) und du kein Yamaha spezialschlüssel hast, Sprich ! einen langen T- schlüssel mit 24ziger Schlüsselweite, kannst du auch eine 16zehner Gewindestange nehmen ( 1m lang ) und schraubst auf beiden Seiten jeweils zwei Muttern drauf ( Muttern gegeneinander kontern ) und fertg ist das Werkzeug !! Hab ich auch so gemacht und siehe da geht echt prima.
Gruß Jogi und gutes Gelingen
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 15:19
von Mucker
Wenn du einen Schlagschrauber hast, geht das auch ohne gegen halten. Einfach die Schraube unten lösen mit dem Schlagschrauber und fertig.
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 16:04
von Kupfi
....habe meine Gabel diesen Winter auch zerlegt neu gemacht.
Das mit dem Besenstiel funktioniert prima. Den Stiel ein bißchen konisch schleifen, dann paßt er besser in die Hülse rein und bietet mehr gegenhalt.
Hab das alleine gemacht, da die Schrauben nicht zu sehr fest saßen. Ansonsten sind 2 Hände mehr hilfreicher.
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 17:22
von Gerhard.L
Mucker hat geschrieben:Wenn du einen Schlagschrauber hast, geht das auch ohne gegen halten. Einfach die Schraube unten lösen mit dem Schlagschrauber und fertig.
hab auch mit dem schlagschrauber die besten erfahrungen gemacht
gruss gerhard
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 17:40
von fluffy
Bei meiner Gabel gings damals so. Hab die Gabel komplett zusammengelassen und erst die Imbusschraube aufgemacht.
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 20:11
von NT_1
reini hat geschrieben:Bei mir ist ein Gabelrohr undicht. Hab Simmeringe , Gleitbuchsen, usw. bereits bestellt.
Das war bei mir, RP02, anders. Ich hab eine M20- Schraube, SW30, an eine ca. 60cm lange Stange gebraten, oben eine Querstange zum halten, fertig.
