Stahlbus Adapter 2-3 Tropfen Öl in Kappe
https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/./45302369nx35339/motor-getriebe-f18/stahlbus-adapter-2-3-tropfen-oel-in-kappe-t41094.html
Autor:  dolfra [ Mi 1. Apr 2015, 18:34 ]
Betreff des Beitrags:  Stahlbus Adapter 2-3 Tropfen Öl in Kappe
Habe am Wochenende den ersten Ölwechsel mit einem Stahlbus Adapter, den ich letztes Jahr eingebaut hatte, gemacht und dabei festgestellt das ca. 2-3 Tropfen Öl in der Kappe lagen.
Habe die Kappe nach dem Wechsel wieder Handfest gedreht und gehe davon aus dass alles OK ist !
Meine Frage, muss ich mir Sorgen machen das der Adapter undicht ist ?
Gruß Frank
Autor:  Peter-aus-A [ Mi 1. Apr 2015, 19:03 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Stahlbus Adapter 2-3 Tropfen Öl in Kappe
Wenn Du im eingeschraubten Ventil ein bisschen Schmutz hast, kann es schon sein, das da noch ein Tröpfchen raus kommt. Das ja auch ein Grund für die Verschlusskappe. Solltest Du aber im Auge behalten. Müsste beim nächsten Ölwechel weg sein. Aber solltest drauf achten, das die Kappe fest drauf sitzt. Nicht das Dir das Öl gegen den Hinterreifen spritzt. Dann kannst bei Nässe soviel Spass haben, das Du auch so ne Pipibüchs brauchst :whistle:
Autor:  tutnix [ Di 7. Apr 2015, 15:34 ]
Bei mir ebenfalls 2-3 Tropfen Öl in der Kappe.
Fahre das Ventil drei Jahre.wäre Ölwechsel schon gemacht. Immer das gleiche Bild.
