zündschloß
https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/./45302369nx35339/technik-allgemein-f17/zuendschloss-t43100.html
Autor:  Seba [ Mi 30. Dez 2015, 20:59 ]
Betreff des Beitrags:  zündschloß
Hallo,habe ein folgendes broblem.ich habe heute mein zündschloß zerlegt (RP02)nachdem ich es wieder zusammen gebaut habe habe ich festgestellt,das es sich schwer drehen lässt bei ein und aus.Hatte vielleicht einer von euch ein ähnliches Problem und kann mir weiter helfen oder weiß es einer so.Es funktionierte die ganze zeit ganz gut, erst seitdem ich erst zerlegt habe, lässt es sich schwer drehen.Über eure Antworten wäre ich sehr Dankbar.
Autor:  warlord [ Do 31. Dez 2015, 10:34 ]
Betreff des Beitrags:  Re: zündschloß
Hi, hast du es komplett zerlegt? Oder nur ausgebaut? Ich hab mal eins zerlegt, da drin befindet sich eine Feder, die verrutscht gerne mal wenn man die schlosseinheit von der unteren Einheit getrennt hat, des weiteren kann sich auch das Kunstoffpassstück das zwischen Schloss und Lenkradschloss bzw. Schaltereinheit steckt verklemmen... Ich hab das bei einem defekten gemacht um mir das mal an zu schauen... Viel Erfolg beim basteln...
Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
Autor:  Seba [ Do 31. Dez 2015, 17:22 ]
Ich habe es heute nochmal zerlegt und wieder zusammengebaut seitdem funktioniert es.Ich denke mal es wird irgendwas geklemmt haben.Ich vermute mal das es an der unteren Anheit gelegen hat.Ich danke dir für deine Antwort.grüße
