Stahlbus für RP02
https://xjrforum.iphpbb3.com/forum/./45302369nx35339/kupplung-f139/stahlbus-fuer-rp02-t47115.html
Autor:  deskpro1903 [ So 6. Aug 2017, 18:01 ]
Betreff des Beitrags:  Stahlbus für RP02
Hallo zusammen,
Ich möchte gerne ein Stahlbus Entlüftungsventil am Kupplungsnehmerzylinder verbauen.
Dazu habe ich zwei fragen :
1: passt es wegen der Länge ? Wegen dem entlüften.
2: welches Gewinde muss das Stahlbusventil haben ?
Ich sage jetzt schonmal vielen Dank für eure Antworten und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
Peter
Autor:  cwandel [ So 6. Aug 2017, 18:24 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Stahlbus für RP02
Passt. Nur deren Kappe wohl nicht, da musst Du das Gummi-Orschinol verwenden (siehe: 45302369nx35339/kupplung-f139/entlueften-mit-stahlbus-ventil-t38615.html)
Gewinde (aus der Original-Tabelle):
Yamaha XJR 1200 : Bremse hinten M8x1,25x16mm, Bremse vorne: M8x1,25x16mm
Yamaha XJR 1300 : Bremse hinten M8x1,25x16mm, Bremse vorne: M8x1,25x16mm, Kupplungsnehmer: M8x1,25x13,5
Die Tabelle: http://www.stahlbus.com/info/images/Dow ... abelle.pdf
Autor:  Teddynator [ So 6. Aug 2017, 19:31 ]
Nimmst du eine von Mannis schönen Ritzelabdeckungen, dann passt's auch mit der Kappe :thumbright:
http://www.mode-golf-lifestyle.eu/index ... labdeckung
Autor:  deskpro1903 [ Mo 7. Aug 2017, 07:18 ]
Hallo Christian,
vielen Dank für den schnelle Tip. Werde mich gleich heute auf dem Wege machen und mir das Ventil besorgen.
Auch dem Teddynator vielen Dank, aber meine Ritzelabdeckung ist verchromt. \:D/ . Von daher möchte ich sie gerne behalten.
Euch einen schönen Wochenstart.
Peter
