hallo
ich habe vor 1000km neue kerzen
eingebaut
die alten kerze waren schön rehbraun,aber die neuen sind nach 1000km noch ganz weis.
wie lange dauert es bis sie wieder farbe annehmen?
es kommt mir etwas komisch vor
habt ihr das schon mal festgestellt?
gruß paule 36
HAUPTDÜSE überprüfen
Wenn ihr euch einen neuen Zylinder gekauft habt, oder das Moped entdrosselt, luftfilter aufgebohrt habt usw. dann muss die HD (Hauptdüse) neu abgestimmt werden! Am besten ist ihr beginnt mit einer zu großen HD! (Wenn man nicht weis ob eine Hd zu groß oder zu klein ist, ist mann auf der sicheren seinte wenn man mit 0,8mm beginnt)
Um die HD zu wechseln müsst ihr beim Vergaser den Schwimmerdeckel (der schwarze Deckel) abschrauben, und die HD rausschrauben. Die HD ist die größte Düse im Vergaser und meist in der Mitte...also ihr könnt sie nicht verwechseln!
Wenn ihr die zu große HD eingebaut habt müsst ihr einmal ein stückchen vollgas fahren! Danach schraubt ihr die Zündkerze raus! Wenn ihr sie ausgebaut habt, schaut ihr sie euch an.
Wenn die Zündkerze REHBRAUN ist ist alles OK und die Hauptdüse passt genau,
Wenn die Zündkerze jedoch SCHWARZ ist kann man davon ausgehen das die HD zu groß ist, sprich der Motor läuft zu fett! (oder auch falscher Wärmewert der Zündkerze)
Wenn die Zündkerze WEIß ist heist das die HD ist zu klein, und ihr müsst schnellstens eine größere reingeben!
Je nachdem welche Farbe eure Zündkerze hat, gebt ihr immer eine 0,05mm größere bzw. 0,05mm kleinere Düse rein....das wiederhohlt ihr so lange bis eure Zündkerze rehbraun ist!
doch der bock läuft einwandfrei,aber der auspuff(4-1)ist am ende ganz dunkel und war vor dem kerzenwechsel schön braun.
deshalb habe ich die kerzen nochmal überprüft.
ich werde nochmal auf bahn gehen.
gruß paule 36
was mir gerade noch einfällt
habe mal probehalber die gabel 7mm durchgesteckt
hat sich dadurch der schwimmerstand geändertund sie läuft zu mager?
paule 36
