Das ist einfach
wenn du in der Garage stehst, schließt jetzt der gedichtete Benzinhahn ab und es läuft kein Sprit in den Vergaser.
Wenn der Motor läuft, bekommt der Benzinhahn Unterdruck und es fließt Sprit in den Vergaser, bis die Schwimmernadeln den Benzinfluss wieder schließen.
Bei dir hängt mindestens ein Schwimmer und so saust du während der Fahrt.
Du kannst es mit einem guten Vergaserreiniger und einer Rumpelfahrt über Kopfsteinpflaster probieren aber wenn das nicht hilft, bleibt dir nur der Ausbau der Vergaserbatterie und die Kontrolle der Schwimmerkammern.
elli
_________________ Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht.
