Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:37
 Betreff des Beitrags: Xjr 1200 4pu. Vergaser syncro
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2018, 09:58
Hallo ich bin der Markus aus niederösterreich fahre eine 12er 4 pu
Habe ein Problem vielleicht kann mir wer einen Tipp geben
Ich hab bei meiner dicken das Problem das sie sich nicht synchronisieren lässt der 2te Zylinder läuft immer auf ca 2 bar egal was ich verstelle der Wert bleibt
Ich hab eine Krause vergaser kit verbaut die Schwimmer Ventile sind neu und auch die düsenstöcke hatte vorher immer das Problem das ich bei 2500 Touren immer ein Loch hatte und sie langsam von 3000 Touren runter Kamm das prob ist weg aber wie schon gesagt sie lässt sich nicht einstellen hab eine Bohèm syncro Uhr, ansauggummi sind neu außer die o Ringe bei den ansauggummi Nicht kann das sein das sie bei dem Zylinder falschluft saugt
Danke im Voraus lg
 Betreff des Beitrags: Re: Xjr 1200 4pu. Vergaser syncro
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2018, 10:59
also 2 bar wirst Du da nie haben, da hat man einen Unterdruck von 0,1 bis 0,6 bar. Und es gibt nur 3 Einstellschrauben für die 4 Einzelvergaser, wenn man an einer dreht, verändert man die Drosselklappenöffnung und somit muß sich auch der Unterdruck ändern. Denke, Du machst da was falsch und drehst an den falschen Schrauben (CO-Schrauben?)
Was auch sein kann:
Die Böhmuhren haben ja verstellbare Dämpfung, die Messingrädchen, wo jeweils der Schlauch drauf geht, wenn die zu fest angezogen sind, verändert sich der Zeigerausschlag auch nicht mehr. An denen muß man etwas rumspeilen, nicht zu stark dämpfen , aber auch nicht zu schwach. Nur soweit, daß der Ausschlag nur noch minimal umherhüpft (so 0,04 bar).
Um zu testen, ob noch alle Uhren funktionieren, mal den Schlauch von Ansaugstutzen 2 mit z.B. 1 tauschen, dann müssen die Unterdruckanzeigen mitwandert.
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2018, 11:09
Hallo Markus,
Du hast einen Ansaugunterdruck von 2 bar? Kaum zu glauben. Oder meintest du die Kompression? Im Standgas sollte der Druck zwischen 0,3 und 0,6 bar sein. Hast du mal die Uhren untereinander getauscht? Meintest du die Kompression, sind es Kolbenringe/ Ventile/ Kopfdichtung.
Hattest du die Vergaser mal draußen? Wie sehen die Drosselklappen aus?
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2018, 11:18
Soory ja 0,2 bar die Schrauben mit den Federn auf der dk Achse versuche ich einzustellen hab die Uhren schon untereinander getauscht gleicher Effekt immer der 2te Zylinder hab schon einige 2 Zylinder synchronisiert hat immer problemlos geklappt nur meine dicke mag mich nicht gg dachte mir das sie falschluft zieht vielleicht und darum der Unterdruck gleich bleibt
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2018, 11:30
an den drei Stellschrauben zum Synchronisieren sitzen unten jeweils kleine Federn, eventuell hast Du da eine verloren und somit wird eine Drosselklappe nicht mit verstellt
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 08:28
Hallo nochmals kann es sein das sich meine dicke nicht synchronisieren lässt weil ein vergaser Membran einen kleinen riss hat ich meine sie ist nicht ganz durch gerissen aber an einer Stelle wenn man das Membran ausdehnt (mit Gefühl natürlich ) sieht es aus als wenn der Gummi immer dünner wird und knapp vorm reißen ist danke schon mal für eure Tipps
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 09:14
Nein, dass Problem ist nur, das am zweiten Zylinder die Leerlauf Einstellschraube ist und die vermutlich viel zu weit aufgedreht ist. Entweder weil die Vergaser zu mager eingestellt sind oder das Leerlaufsystem verstopft ist.
Geh mal zum Profi.
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 20:12
Motorrad: früher 4PU
Vielleicht wohnt ja ein versierter und hilfsbereiter Schrauber in Deiner Nähe. So wird das aus der Ferne nix.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2018, 09:08
Danke für eure Tipps es ärgert mich halt weil ich habe schon zig Motorräder synchronisiert und hat immer geklappt bis auf meine dicke hehe werd den vergaser nochmal ausbauen und denn leerlaufkanal reinigen versuchen Düsen können es eigentlich nicht sein hab ein Topham vergaserkit neu verbaut lg
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2018, 13:55
So bin jetzt am Fehler drauf gekommen hab sie synconiesieren können alle uhren laufen auf ca 0,2 ich hoffe das das so passt danke nochmal für eure Tipps
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2018, 14:35
Motorrad: XJR 1300 rp02
Na, dann erleuchte uns bitte auch.
Auffallend finde ich, dass Samurais die einzigen ernsthaften Krieger sind, die in FlipFlops zum
Gemetzel erscheinen. :-k Was soll uns das sagen???
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2018, 15:47
Irgendwie hat das Gasseil gezwickt und die o Ringe von den luftgemischschrauben hab ich gewechselt das war es schon hab gerade eine Probefahrt gemacht läuft super vorher hat der kupplungskorb geboltert das ist auch weg bin echt happy
Vergaser Tot XJR 1200 die zweite
1200 Vergaser in 1300 Rp02 Motor Krausekit
Autor: Chris89
Welcher FJ 1200 Motor passt problemlos in die XJR 1200 4PU?
Antworten: 18
xjr 1200 Anlage an Fj 1200
Autor: Kaschdi
Bau, Tour
