Aktuelle Zeit: Mo 6. Jul 2020, 19:40
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2020, 18:28
Motorrad: XJR1300 RP06
Hallo in die XJR Gemeinde!
Kann mir jemand sagen was mit diesem Schlauch verbunden wird?
Habe die Ventildeckeldichtung erneuert und jetzt diesen Schlauch übrig!
Danke für die Antworten!
Gruss Hans
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2020, 18:37
Motorrad: 4Pu -RP02-xj 900
Hallo der Schlauch wird am Benzinhahn angebracht ist der Impulsschlauch der die Benzinabgabe vom Tank zum Vergaser regelt.
Mfg Friedel :wech:
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2020, 19:16
Ich denke das ist eine RP06?
Dann geht der Schlauch nach oben zum Schaltventil für die Sekundärluft Zuführung.
Zuletzt geändert von XJR Ralf am Mo 17. Feb 2020, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2020, 19:45
Der Schlauch zum Vergaser sitzt an Ansaugstutzen 1 auf der linken Seite! Der ist mir bekannt.
Das Sekundärluftsystem habe ich bei dem Tausch der Vetildeckeldichtung ausgebaut ( deinstalliert )
An dem Steuerteil ist aber kein Anschluss in diesem kleinen Durchmesser!
Einfach den Schlauch stillegen?
Gruss Hans
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2020, 20:21
Ja genau. Mach so einen Stopfen drauf.
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2020, 09:45
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
ich bin zwar nicht so der Beste in der Technik.....
Doch was passiert da, wenn er den Schlauch abklemmt. Die Dicke wird nicht anspringen, da der Schlauch einen Unterdruck erzeugt und dadurch der Benzinhahn (die Membrane) nicht geöffnet wird.
Der Schlauch sitzt normalerweise am zweiten Ansaugstutzen auf der linken Seite.
Wenn einer, eine andere Meinung hat, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil :whistle:
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
Kastenanhänger zu verleihen, 1,3t, 550 kg Leergewicht, Innenmaße 3 m lang, 1,47 m breit, 1,8 m hoch,von Privat an Privat. Mehr, bitte PN senden. Standort Hannover.
Zuletzt geändert von XJR-Horst am So 16. Feb 2020, 10:01, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2020, 09:48
Horst, da gibt's zwei Schläuche. Der kurze vom zweiten Zylinder zum Benzinhahn und den nun nicht mehr benötigten.
Sonntägliche Grüße
Ralf
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2020, 10:11
Motorrad: RP02 , R2S-Boxer
Da ich ja ein alter Mann bin und Bilder länger betrachten muss um wirklich alles zu erkennen und zu deuten fällt mir auf, es ist die rechte Motorseite und ich sehe einen Schlauch am inneren Zyl. und einen Anschlußstopfen am äußeren Zyl. , der einen Blindstopfen trägt. Oder liegt es an der Brille ? :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2020, 15:27
Schlauch ging doch zum SLS.
Da das SLS draußenbleibt, habe ich die beiden noch übrigen Schläuche verschlossen und am Rahmen befestigt.
Die Anschlüsse im Zylinderkopf habe ich mit Silikonstopfen aus dem Motorsport verschlossen.
https://www.bat-motorsport.de/silikon-v ... rz?number=
Gruß Hans
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2020, 16:10
Motorrad: XJR 1300 RP10
Die Anschlussstutzen am Zylinderkopf werden ja sehr heiss. Halten die Silikonkappen das denn aus? Ich habe in die Stutzen ein Innengewinde geschnitten und sie mit M8-Schrauben verschlossen.
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2020, 17:13
XJR Ralf hat geschrieben:
Sonntägliche Grüße
Ralf
Ralf, ich habe mich eines besseren belehren lassen.
Die RP 06 hat zwei Schläuche an den Ansaugstutzen und die RP 10 nur einen Schlauch.
Dafür ist dieses Forum mehr als Spitze.
Soziushaltebügel. Wo wird der montiert?
Autor: Richy
Schlauch zuviel ?
Autor: kingpin82
Was wird benötigt...
