Welche Schraube ist das (RP19)?
Sa 22. Jan 2022, 11:19
Guten Morgen allerseits,
anbei drei Fotos von einer Schraube an der Einspritzanlage meiner RP19. Die ist mir vorher nie aufgefallen, auf Verkaufsfotos sehe ich aber eine kleine schwarze Abdeckung, die jetzt fehlt.
Was hat's damit auf sich? Sieht irgendwie wichtig aus...
Gruß und Dank,
Christian.Bild
Re: Welche Schraube ist das (RP19)?
Sa 22. Jan 2022, 14:13
Das Gummi was da fehlt, könnte eine Schutzkappe gegen Schmutz sein.
Zuletzt geändert von XJR-Horst am Sa 22. Jan 2022, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Sa 22. Jan 2022, 17:08
Habe mal die Bilder meiner ehemaligen RP19 durchgeschaut. Wirklich zu erkennen ist es nicht. Aber die Schraube ist auch nicht zu sehen also scheint tatsächlich was zu fehlen. Geh doch mal auf den Yamaha Ersatzteilkatalog da wirst du dieses Teil dann schon finden.
Sa 22. Jan 2022, 17:29
Ich habe gerade mal nachgeschaut, da steckt eine kleine Kappe als Abdeckung drauf. Wird mit 2 kleine Haken gehalten.
Hatte ich schnell in der Hand...Hast du bestimmt verloren oder dran gekommen und nicht gemerkt das die abgefallen ist.
Gruß Frank
Ich muss mal wieder putzen, ganz schön staubig der Gummilappen...
Sa 22. Jan 2022, 21:16
Immer wieder tolles Forum! :thumbright:
So 23. Jan 2022, 07:07
Ja, ihr seid schon klasse!
Nachdem ich jetzt wusste, wie das Teil ausschaut habe ich gestern mit Stirnlampe den Hof abgesucht und die Abdeckung gefunden! Ist bei der letzten gründlichen Putzaktion wohl abgefallen.
Auf der Explosionszeichnung ist es nicht zu erkennen:
Die Funktion ist mir auch noch nicht klar, vielleicht wisst ihr was.
Danke bis hierher, schönen Sonntag! Bleibt gesund,
Christian.
So 23. Jan 2022, 08:50
Ist jetzt nur eine Vermutung.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich darunter ein Dehnstoffelement befindet, das bei kaltem Motor, die Drehzahl erhöht. Wenn sich das Element erwärmt, senkt sich die Drehzahl.
Gruß Ralf
So 23. Jan 2022, 11:59
backsbunny hat geschrieben:Auf der Explosionszeichnung ist es nicht zu erkennen:
Kunststück - ist da auch gar nicht drauf. Allerdings: ich verstehe nicht, warum - die komplette Einheit fehlt.
An sich ist der Deckel nicht einzeln zu bestellen - er gehört zum "sub-throttle motor assembly", also der Ansteuerung der Drosselklappen.
Und da haben wir dann die Kuriosität: im Werkstatthandbuch findet sich das Ganze als Teil Nummer 18 auf Seite 262 - aber leider ohne Bestellnummer.
Und auf der ersten Seite der Einlass-Teile-Auflistung ist zwar auch ein Teil 18, das sieht aber anders aus...
Schwierig...
So 23. Jan 2022, 12:31
Niedriggasmotor heißt das Teil 18 und die Kappe wohl Schneckenwellenabdeckung. Siehe Wartungsanleitung Seite 270, da wird auch beschrieben, was man da einstellt
So 23. Jan 2022, 13:17
Das ist ja ein super Hinweis! Ihr seid großartig.
Wahrscheinlich ist die Kappe dazu da, ein unabsichtliches Verstellen zu verhindern?
Vielen Dank für den "Support"!
Gruß Christian.
So 23. Jan 2022, 13:35
backsbunny hat geschrieben:Wahrscheinlich ist die Kappe dazu da, ein unabsichtliches Verstellen zu verhindern?
Exakt so isses...
So 23. Jan 2022, 17:29
Hab' mir noch was aus der Wartungsanleitung zuschicken lassen:
Daraus ergibt sich die genaue Lage.
Danke nochmals.
Christian
