Hatte ich gestern beim Nachbar,allerdings eine Boldor.
Das mit dem Hämmerchen an die Schwimmerkammer klopfen bringt nur was wenn die Schwimmernadel bzw der Schwimmer hängt.
Du kannst aber davon ausgehen wenn sich Dreck bzw Ablagerungen im Bereich der Schwimmernadel absetzen muß der Vergaser raus.
Wir gehe jetzt davon aus das du den Vergaser ausbauen kannst.
Wenn du die Schwimmerkammer abbaust sieht man meistens das die Schwimmernadel im gegensatz zu den anderen ein wenig weiter oben ist,ergo sie schließt nich richtig .Einfacher test. Hebe mal die Vergaserbatterie hoch und puste in die Benzinleitung wo vom Benzinhahn kommt ,wenn die Schwimmerkammer leer sind (Schwimmer unten)kannst du durch blasen,wenn die Schwimmer oben sind, geht nichts, da das Schwimmerventil zu macht.
In deinem Fall bin ich sicher das man bei dir trotzdem duchblasen kann.
Also bitte bei
allen Vergaser die Schwimmer durch ziehen des Stiftes ausbauen und die Schwimmernadel mit entfernen.
Jetzt siehst du warscheinlich schon den Verursacher. Alles schön saubermachen und wieder zusammenbauen.
Fertig.
Falls du Hilfe brauchst können wir auch Telefonieren,einfach PN an mich
