Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 167 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaserreinigung XJR 1300 RP02
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 22:30
Paule, hat sich was getan?
Auch wenn ich es nochmal aufwärmen, zu den Schritten 1-4 von Frank:
Ich kenne das so, wenn alles sauber und grundeingestellt ist (Ventile, Vergaser, Luftfilter), nimmt man an der Luftregulierschraube die Grundeinstellung vor. Dann startet man den Motor und lässt ihn Warmlaufen. Angefangen bei Zylinder 1 dreht man die Gemischregulierschraube ganz langsam zu, bis Zylinder 1 aussteigt. Dann öffnet man wieder eine halbe Umdrehungen. Zylinder 1 sollte wieder arbeiten. So arbeitet man sich durch bis Zylinder 4. Das ist die Grundeinstellung. Jetzt überprüft man den Drehzahlabfall mit kurzen Gasstößen. Der sollte ziemlich zügig sein. Ist der Drehzahlabfall zufriedenstellend, gibt man den beiden inneren Zylindern noch eine Viertel Umdrehung mehr, um durch das fettere Gemisch die nötige Kühlung zu erlangen. So sollte es fahrbar sein. Standgas regulieren und fertig.
Das geht bei Einzylindern so und auch bei der XJR.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Di 16. Jan 2018, 17:17
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Die Vergaser sind noch nicht eingebaut
Aber ich hatte sie noch einmal vor dem Ausbau syncroniesiert
Nach dem Aus bau im Keller mal mit 4 Kugeln überprüft
Gepasst hat es nicht
Habe mich an Franks Anweisung gehalten und die Teile neu gemacht
Mal sehen nach dem Einbau
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 16:13
Hallo
Bin gerade beim Vergaser zusammenbauen
Bei dem Keyster Satz sind jeweils 3 O Ringe dabei
2 kleine für die Spritzufuhr
1 Grosser für Was oder Wo ?
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 17:36
Hallo franks
Hast du auch noch eine Guzzi?
Der Vergaser kommt mir so bekannt vor
BeitragVerfasst: Sa 7. Jul 2018, 20:43
Motorrad: XJR 1300
Frank
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2018, 20:09
Motorrad: XJR 1300
Momentan spendiere ich meiner XJR einen sogenannten "Krause" Satz.
Zündung und Luftfilter sind bereits umgebaut.
Lediglich die Frage nach den passenden Auspuff -Auslaßblenden stellt sich noch,
wer kennt sich aus?
Welcher Durchmesser ist akustisch "sozialverträglich", ohne zuviel Leistung einzubüßen?
Hier ein paar Bilder zur Vorbereitung des Vergaserumbaus:
Frank
BeitragVerfasst: Di 24. Jul 2018, 20:31
Tach auch..... ;)
Ich habe die 42ziger drin! Und man sagt mir sie wäre laut und man kann bis zum kolben schauen..... ;) ich finde sie gut.
Die 36ger sind ein wenig dezenter aber auch gut.
https://www.mode-golf-lifestyle.eu/inde ... feinsaetze
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2018, 05:11
Motorrad: XJR12004PU
Hab die 36er eine Zeit lang mit dem Kit gefahren. Moderat!. Die Düsennadeln auf der 3.Kerbe (also fett) wie angegeben für die 4PU. Verbrauch fast 10Liter, weniger Leistung im mittleren Drehzahlbereich, dafür ging sie so über 240.
Die Stellungnahme zum Abstimmen auf den Auspuff von Steven Topham besagt, dass die Vorgabe halt im Zweifelsfalle angepasst werden muss an den ESD.
Mit dem Sportauspuff von Hurric und tiefer gelegten Düsennadeln (1.Kerbe) ist der Durchzug beim Beschleunigen wesentlich besser. Im 5.Gang komme ich nun aber "nur" auf 220km/h bei 7500rpm und 6,5-8 Liter Verbrauch.
Es gibt immer einen Weg.
Zuletzt geändert von Alexius am Mi 25. Jul 2018, 05:52, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2018, 05:42
Hi Frank
bei unseren fünf RP02's, haben sich die 36er vom Manni bewehrt. Topham oder Krause ist egal.
Düsennadel nach Gutachten auf den ersten Clip. Also mager.
Der Verbraucher, liegt bei allen (!) zwischen 4,8 und 6.5 Litern.
Gefahren wird falls möglich nur Aral Ultimate.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2018, 09:54
Motorrad: XJR 1300
Nur ein sauberer Vergaser ist ein guter Vergaser...
Nachdem vorher schon Rotorabstand zum Impulsgeber und Ventile eingestellt wurden,
erfolgte die Vergasereinstellung, incl. Synchronisation.
Wie zu erwarten fährt sie sich jetzt seidenweich und kraftvoll.
Frank
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2018, 10:18
Sieht super aus, würde ich so nie hinbekommen, geschweige denn wieder alles zusammen zu bekommen...... :)
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2018, 10:38
Motorrad: XJR1300 SP RP02
Ich würde sagen es schaut eher aus wie ein Kunstwerk. Viel zu schade um es wieder einzubauen.
Top Arbeit. Wenn schon denn schon, ohne Kompromisse.
Peter
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2018, 16:42
Motorrad: XJR 1300
Schön, daß es gefällt.
Als Kunstwerk und evtl. als Tischsockel wären die geeigneter.
Frank
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2018, 16:43
Alter Schwede.... Respekt
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2018, 17:30
Den Guzzimotor nehme ich [-o<
XJR 1300 RP02 neue Federbeine
Autor: Bassmann559
Antworten: 21
XJR 1300 RP02 geht aus
Autor: Hardverchromt
Antworten: 16
Zeichnung XJR 1300 RP02 Joch
Autor: Tom68
Gabelumbau auf USD bei einer XJR 1300 RP02 Bauj.2000
Autor: Manolo
Originalfederbein XJR 1300 RP02 (Ferderbein Yamaha)
Bau, USA
